Текущее время: 11 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61713V, не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:47
Начну новую тему. Старую (viewtopic.php?f=232&t=105359) удалите, пожалуйста.
Ноутбук Sony PCG-61713V, материнка 1P-0113J00-8011 MBX-239 V061 Rev1.1
От блока питания работает, но аккумуляторы не заряжает. На дросселе всего 1,05 Вольт. Чарджер BQ24725 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf)
Замеры:
acn=19.46
acp=19.46
cmsrc=19.18
acdrv=24.3
acok=3.28
acdet=2.60
iout=0
sda=0
scl=3.36
ilm=0
batdrv=0
srn=0
srp=1.05
gnd=---
lodrv=0
regn=6.03
btst=5.85
hidrv=1.05
phase=1.05
vcc=19.26
Был заменен чарджер - ситуация не изменилась, не заряжает. При более внимательном осмотре, в цепи чарджера по pin6 (ACDET) был обнаружен непонятный элемент: то ли конденсатор, то ли индуктивность. Сопротивление 60Ом. Отпаял, без него на аккумуляторе 0,95 Вольта (с ним 1,05Вольта). Что же это?
PS: Располагается под буквой "P" в надписи "PQ3". Будьте любезны, если у кого есть плата под руками, гляньте пожалуйста, что это за элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61713V, не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 23:01
Вот, чуток отрисовал схему. Искомый элемент выделил красным. По логике это дроссель. Вопрос: может ли он быть 36 Ом?
PS: В прошлый раз намерил 60 Ом, но у того тестера батарейка подсевшая, мог криво намерить...
PPS: Не художник...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 23:24
фотку того элемента выложи,быстрей ответ получиш.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 23:40
Нет оборудования для микросъемок. Элемент внешне выглядит как банальный керамический конденсатор, только керамика светло-серая, кажется полупрозрачной, замутнено-темной где-то внтури. Но не дотягивает по цвету до дросселя. Вот дроссели такого же размера на плате вижу - черные, непрозрачные. На всей плате подобного элемента больше не нашел.
Иль пихнуть для проверки конденсатор? Не попалю плату конденсатором?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 01:06
Может у кого завалялась схема на материнку? Хотя бы кусочек с чарджером :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:48
Вот же шляпа... и помочь никто не хочет. Эх, придется огорчить чела, отдать неотремонтированным.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 13:37
1 sda=0 - doljen 3,3 v
2. sxema paxoji-http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=104487&p=616706&hilit=bq24725#p616706
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
