Текущее время: 23 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: HP Probook 4535s проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 18:11
Ноут HP Probook 4535s. Материнка HP 654306-001.
Значит проблема какая. При подключении зарядки не загораеться лампочка зарядки (та что прямо возле разьема). В ходе диагностики оказалось что когда запустить от батареи и подключить зарядку, то ноут запускаеться но зарядку воткнутую он не видит. А если запустить от зарядки, но без батареи, то всё ОК, лампочка сети горит и ноут тоже работает...а потом когда вставить батарею на ходу, то он видит батарею, і видит зарядку, но всё ровно батарею не заряжает.
Поменял микросхему зарядки (BQ24726), не дало ничего. Потом ещё что-то пошаманил и теперь уже и без батареи лампочка поключенной сети не горит, но моргает, видимо было КЗ. Обнаружил что сильно греется резистор R1240 возе зарядника. Распаял перемычку PAD1007, резистор грется перестал, лампочка зарядки уже нормально горит, ноут батарею видит уже нормально (не позначена крестиком) и видит подключённую зарядку. Но всё ровно процент заряда батареи не идёт, батарею не заряжает.
Что ещё возможно сделать и очень бы не помешала схема этого ноута. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 19:35
Снял резистор R1240, КЗ пошло на BQ24726. Начала греться. Ребята, срочно надо схему. Нигде её нет :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 20:28
Платформу указывайте правильно, под наклейкой (а не на ней) рядом с памятью
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:29
ТОЧНО! Спасибо, не думал что она под наклейкой. PIXIES-6050A2426501-MB-A03
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:44
Ребята, очень прошу помощи и подсказки. В придачу даю схему.
Значит решил я прошить БИОС, прошил слитый с рабочего ноутбука, прошил, поставил назад и не успев включить нот, случайно обнаружил 2 пробитых транзистора возле зарядника, решил сразу заменить. Заменил, КЗ пропало. Индикатор батареи начал реагировать адекватно. Включаю, кулер крутнулся, потом секунд 5 не работает и после этого снова заводиться на полные обороты. Картинки нет. Снял радиатор, порц нагревается немного, а видяха нет. И питания на неё тоже нет. +V1.8S_VGA на U17 не присутствует. Шил уже несколько БИОСов, и шил слитый родной назад, тоже самое. Не понимаю как так произошло.
Inventec PIXIES 6050A2426501 rX01.pdf [766.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:44
Нет сигнала энейблPE_GPIO1..не понимаю откудо он выходит, из ШИМки или с видеокарты?
111111.jpg [ 70.54 КБ | Просмотров: 2975 ]
2222222222.jpg [ 155.65 КБ | Просмотров: 2975 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 19:10
Кто-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 19:58
+V3S_VGA тоже нет. :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:22
+VDD_CORE почему-то коротит с землёй, НО ничего нигде не греется. Это свидетельствует о КЗ в чипе? Или возможно какая-то ШИМка? Но странно что ничего не греется.
fe56c1.jpg [ 80.25 КБ | Просмотров: 2905 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 16:57
Подскажите маркировку микросхемы биос (принесли уже с выпаянной).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:47
не ко времени, но .. вдруг кому пригодится MX 25L1606E
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
