Текущее время: 11 апр 2026 13:10
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 18:33
При включении данного нетбука от батереи, моргает индикатор кнопки и дальше глухо.
При подключении ЗУ сразу начинают моргать все индикаторы, проц греется, 19 В есть.
Схемы не нашел (без нее очень трудно для меня разбираться)
Вот видео подобного случая.
Watch on youtube.com
решения этой проблем и причины на просторах интернета не нашел.
Прошу, уже опытных, помочь и подсказать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 18:44
смущает то что плата сразу же начинает стартовать после подключения БП и потребеление прыгает 0.5 -1.7 с периодом 1 с
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 19:15
так может надо вскрыть и замеры поделать??
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 19:40
пугает то что прыгает потребление и греется СО а куллер так и не заводится.
можнет не стоит его так долго в таком состоянии замерять?
замеры без схемы сложновато для меня осуществлять.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:49
тогда отдайте кому не сложновато...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 22:52
За не очень долгое время радиатор раскаляется до высокой температуры, а куллер не включается и при этом скачет потребление от 0.5 А до 1.7 и все индикаторы как гирлянда. вопрос, не спалю ли я так проц или мост?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 23:27
может спалите, а может и не спалите. "раскаляется до высокой температуры" - далеко не точно характеризирует спень нагрева. палец не держит уже при 55 градусах. даже если там 60 то не сгорит, а если 100 - тогда запросто...
Совет: лучше не лезьте туда, куда не понимаете зачем и что там делать... сделаете только хуже...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:29
Что сложного в том что схемы нету (касательно замеров поднятия напруг)? Неужели так сложно посмотреть какие микрухи стоят, вбить в гугле и посмотреть для чего они нужны и что они формируют?! Я как сейчас помню, как только начинал познавать искусство ремонта ноутбуков (даже что такое чаржер для меня было загадкой), мне друг из другого сервиса дал ноутбук Asus k53sv rev.3.0, схемы на него не было, но было огромное желание поднять этот аппарат, скажу честно в этом буке на тот момент было перекопано всё питание до меня и он был признан не рентабельным, но благодаря этому форуму, великому гуглу и упертости, я его воскресил, правда почти за 3 недели, но за то после этого я фактически досконально изучил все его основные узлы (заметьте, без схемы), неплохо стал разбираться в назначении отдельных участков, изучил даташит на HM65 (6 серию чипсетов), что дало мне толчёк к пониманию процессов происходящих после старта и ещё "вагон и маленькую тележку" неоценимых знаний в области компьютерной схемотехники.
А что вам мешает используя метод дедукции, логические умозаключению, наш форум и гугл, разобраться хотя бы с тем какие питания у вас поднимаются???? :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 11:26
если не починили, то есть живая плата от 1015ped
2.5 тр
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 14:44
греется дросель дежурки 3.3, все остальные напряжения есть
напряжение на этом же дроселе скачит в районе 2-3.3 В
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
