Текущее время: 30 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: HP DV7-3110 не включается, POST 7b и 17
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 22:29
Платформа DA0UP6MB6F0 rev F
Ноут помер после ночного рендеринга.
Экран тёмный, на внеш монитор тоже ничего. Индикаторы caps lock и прочие после вкл постоянно светятся. Вентилятор норм крутится.
Есть проц под рукой - замена бесполезна.
Post показывает разный, после вкл/выкл - в основном 7b и 17.
В разных описаниях Insyde bios описания отличаются. Судя по http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... t_code.txt виновата видекарта.
Подскажите, это видео точно виновато?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-3110 не включается, POST 7b и 17
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:35
Сперва заведомо рабочий биос прошейте, чтоб исключить эту распространенную неисправность.
17h при этой логике бывает (за pm не знаю, а за hm неоднократно встречал) и хаб виноват, нужно диагностику проводить, а при наличии одного лишь проца этого маловато....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:41
Прошил биос и kbc - тоже самое.
При вкл/выкл показывает разные post, то 7b, то 4d, то 41, то 17.
Один раз из 15...20 может включиться нормально.
кратковременный прогрев видео и мостов ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:50
Хаб на прогрев не ведется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 21:15
Все закончилось заменой видео у Максима в Одессе...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 13:19
i'm having the same issue, could somebody share the bios dump
