Текущее время: 11 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:04
платформа K40AB
север 215-0674034
йух 218S7EBLA12FG (AMD SB700)
видео 216-0728018
Проблема одна: Нормально включается через раз-два, по питанию всё ОК
Возможно кто нибудь сталкивался с этой проблемой на K40AB.
МосГ начинающего пока ниасил данный фокус. :du_ma_et:
з.ы. Мозги и проц менял.
Фото0612.jpg [ 446.85 КБ | Просмотров: 781 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:29
Если ещё точнее то вот нашёл почти похожую проблему:
viewtopic.php?f=232&t=105276&p=622199&hilit=K40AB#p622199
Хотел бы поправится - стартует она всегда, не всегда есть изображение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:32
ну на типовуху же смахивает. север скорее всего умирает. почитайте больше об этой плате, много узнаете :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:38
Спасибо за подсказку, попробую с донора снять или купить новый.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:47
да хоть дуньте феном 10 сек, с донора снимите такой же мертвый как и ваш, если делать путем - то только новый
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 12:08
Грел дольше - 30 сек на 400, стал стабильно запускаться, ненадолго конечно. Сам мост греется очень сильно, охлаждение у K400AB сделали какое то хиленькое. :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
