Текущее время: 15 апр 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Acer AOD255 не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 16:28
С вставленой батареей, забыв об этом, когда подключал шлейф матрицы появлся неприятный запах. Перестал включатся, следов выгорания нет. Стал очень сильно грется kb926qf . ПОдскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AOD255 не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:53
Мда... Спасибо за советы, я многое узнал))))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:55
да что подсказывать то? греется - меняйте, и дальше уже смотрите. оно не должно греться...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:39
Поменял мультик. Не греется, включается, на экране ничего нет, куллер крутится, индикаторы светятся и так секунд 5-10 и выключается. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:44
а теперь интересное - при втыкании на горячую шлейфа матрицы дохнет зачастую не только мульт, но и то откуда растет видеосигнал :) ищем схему на неуказанный Асер и прозваниваем пары ЛВДС относительно земли и относительно друг друга
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:11
Compal LA-6221P PAV70
1. Схема есть, но найти что то немогу, и понять где что прозвонить. И что такое ЛВДС.(
2. BIOS шить нужно?
3. Мультиконтролер тоже шьется?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:50
Почитал про LVDS на этом сайте... Прозвоню. Остальные вопросы в силе.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:00
биос прошьете - хуже не станет от этого, мульт шить не надо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:15
Прозвонил. На схеме нашел 4 пари LVDS. Мерял на разьёме куда вставляется шлейф (без шлейфа) : На корпус все 8 контактов 5.5 мегом, между собой каждая пара по 4.3 килоома.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 09:34
Ну, что дальше делать то?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 10:06
если одинаковые по сопротивлению - можно надеяться что то, откуда растет видеосигнал - живо... Теперь стоит подключить карту пост-кодов, посмотреть если ли движения, замерить все напряжения на соответствие, выдачу всеми шишами повергудов и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 10:08
да кстати, на разъеме матрицы с подключенной матрицей все питания появляются? - питание подсветки, питание матрицы, включение подсветки, регулировка? не помешало бы другую матрицу подкинуть, т.к. могла и она улететь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 10:37
Ну карты конечно у меня нет.( Как я писал выше "секунд 5-10 и выключается" Надо успевать мерять напряжения за этот период? И должен ли запускаться без матрицы комп? Может подключить его к монитору?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:03
Аууууу...............................
