Текущее время: 11 апр 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:01
Добрый день!
Имею материнскую плату asus:
f5z main board rev 2.0v
p/n 08g2005fz20q
Включается, вентилятор входит в смарт режим, но нет изображения.
Грешу на графический чип БГА, но его прогревали, ситуация не изменилась.
Схему не нашел. Знаю что как то можно измерить сопротивления между дросселями и понять что конкретно не работает, но так как я новичек понятие не имею как они выглядят.
Пожалуйста помогите кто чем может.
P.S ремонт это мое хобби , умею менять детали и собирать/разбирать электронику. Есть большое желание научится читать схемы и искать неисправности.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:21
лови схему
F5Z Rev2.0.pdf [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 06:30
Вау, спасиб большое, будем жевать.
Кстати правда что я могу тупо выпаять графический чип и запустить плату??? Якобы запустится изображение с проца?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 07:40
У тебя одна графика организована на м.п.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:38
то есть если я сниму чип и запущу мат плату то изображения не будет.
Есть ли какой нить метод проверки(прозвонки) изображения мат платы ?
Просто я не уверен что это чип бга отошел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:01
Не всегда нагрев помогает ПОНЯТЬ, что чип надо МЕНЯТЬ.
А так как у этой матери проблема в процентах 80 - север совмещенный с видео, то делайте выводы.
Судя по всему паялки у вас нет. То советовать вам поменять север/видео толку нет.
Можно конечно и дальше пробовать. Например разобраться что-такое посткарта, посмотреть коды.
Но поймите, это должно быть смыслом жизни, чтобы вкинуть себя в ноуты.
Бывают редкие несложные случаи, когда забредший сюда получал реальную помощь,
но общий смысл это не меняет.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Ну посмотри схему, для чего тебе её дали. Смотри LVDS идут только из RS780M он же север он же и замещает видео.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:33
Валентин Макушкин (Panasonic) Я не профи, любитель иначе тут меня бы не было, просто интересно. Есть желание реанимировать старый бук. Паяльная станция есть у друга.
Не охото сильно тратится на новый чип, да и тем более хочу практику по диагностике.
Andrey Grishin (aka Zhuk)
По LVDS можно подключить монитор, но поскольку RS780M замещает видео и я грешу на него то толку не будет если его отпаять и включить плату?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:42
К сожалению нет, разные протоколы. От VGA можно, "на внешку".
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:53
Andrey Grishin (aka Zhuk) А вообще существует ли какой нить метод прозвонки на КЗ мат платы?
Или только чтоб узнать нужно менять чип?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:51
Поверьте, что все гораздо сложнее, чем вы думаете.
После этого вопроса все становится ясным. Не обижайтесь. Постарайтесь понять.
Вот пример: я увлекаюсь музыкой, играю на гитаре, клавишах..,
НО, когда я вижу профи, я никогда ему не скажу, что я умею играть.
Чтобы не оскорбить этим словом те многие года, которые он потратил на кропотливый
труд по освоению инструмента.
Если нравится заниматься электроникой, займитесь чем-нибудь попроще, усилители пособирайте,
простые цифровые схемы, магнитофоны, приемники поремонтируйте.
Ноуты слишком специфичная вещь, чтобы учиться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 05:27
Всё становится ясным уже после первого поста
GreenJo писал(а):
Грешу на графический чип БГА, но его прогревали, ситуация не изменилась. Знаю что как то можно измерить сопротивления между дросселями и понять что конкретно не работает.
Как и что мерить мы не знаем, зато греть уже всё умеем.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 06:10
volodin ну а я думал таких не будет, тип с задранным носом и написал с ошибкой :-) . Ну и смысл выпендривания. Кажется это раздел для начинающих?
А что сложного нагреть чип? Это все умеют. А вот поделится знанием или посоветовать...увы мир не тот.
Валентин Макушкин (Panasonic) все бывает впервые))) рано или поздно все ровно освою . Все зависит от времени
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 06:26
А почему с Вами ДОЛЖНЫ делиться знаниями и опытом, когда Вы и пальцем пошевелить не хотите? На форуме можно 90% информации найти и прочитать самому, причем доступно выложено, а потом спросить о месте затыка мы не можем. Зато мы можем нос подтереть запятой человеку, который разбирается лучше Вас в этой области.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 07:06
Andrey Grishin (aka Zhuk) это ж добровольно, не принудительно, иначе в чем смысла форума? Не когда не понимал тех людей которые что то умеют и тычут остальных в этой же области , тип не умеешь не суйся. Если не хочешь помогать тогда зачем отвечать ?
Пальцами тыкать в небо не логично, делать на авось повезет тоже. А получить консультацию и пойти в правильном решении думаю верный путь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 07:12
Я педагог по второму образованию, так там есть принципы обучения. Один из них это посильность.
Вы беретесь за слишком сложную область для начала. Как если бы вы были в начальной школе и встретили учебник по высшей математике, и начали спрашивать: а что такое, например, вычеты? Даже если бы я взялся, лекция была бы на полгода, потому что надо было объяснить много промежуточных знаний.
Потому что, что толку если ответить на ваш вопрос:"А вообще существует ли какой нить метод прозвонки на КЗ мат платы?"
Да: тестерный, мощноисточниковый и осциллографический.
Что последует дальше?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 07:23
Интересует больше тестерный, осциллографа у меня попросту нет. Я все понимаю, да сложно, да надо много что учить. Но по неисправности отсутствует только изображение, куллер входит в смарт режим, значит старт есть.
идея не в том что вы расскажете как диагностировать всю плату, это не разумно так как я ничего не пойму, но хотя бы основу как выявить неисправность отсутствия картинки на экране.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 08:16
Ок, не получается..
Давайте с другого боку..
Вот основная теорема по теме вычетов
http://physic.kemsu.ru/pub/library/lear ... ode30.html
Вы спрашиваете, как научиться вычислять интегралы, используя вычеты.
Из того что под рукой есть калькулятор и комп у друга.
Я говорю: хорошо, постараюсь, но мне нужно знать
знаете ли вы что такое модуль, разложение Лорана, аналитическая функция,
комплексная переменная, особая точка, почему она может быть изолированной,
подынтегральная функция, каких порядков бывают полюса.
Ну дак вот:
Ответьте, что такое LVDS пары, верхнее плечо преобразователя, точка ликвидуса,
падение напряжения, последовательное сопротивление, Edid, защелка,
подтяжка, трехстабильное состояние, стробирующий вход, инверсный выход.
ОТВЕТЬТЕ по каждому пункту.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 08:55
Было бы весело если вот так бы со мной повозились :)
LVDS пары
Чипсет DS90C241/DS90C124, обеспечивающий передачу сигнала по одной сигнальной паре проводов, позволяет получить то же качество изображения, что и LVDS-интерфейсы предыдущих поколений, требующие четыре пары проводов.
Т.е простыми словами это передача изображения ведь так?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:10
Ну вот видите, я просил по каждому пункту, а вы даете смешное определение лвдс пар. Раз хотите научиться, есть форум радиокот, там много начинающих, там могут обьяснять элементарные вещи, здесь нет. Там толку будет для вас больше.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:13
Логично, попробуем
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
