Текущее время: 31 мар 2026 05:23
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 20:15
Hp4520s
Wistron H9265-4 48 4GK06 041
Видео 216-0774207
Север BD82HM57
Мульт KBC1098-NU
Принесли в ремонт аппарат после перегрева. Кристалл GPU грелся так, что силиконовая термопрокладка сгорела!!!, стала угольно черная и рассыпалась. На самом GPU было не возможно прочесть надписи, естественно сразу заменили чип на 216-0774207. Инициализации нет. Кулер стартует не правильно, через секунд 10 поднимает обороты сразу на максимум, напруги все в норме. U104 (APL5930) греется до 60гр. (ИМХО - много), NB до 51гр без радиатора (норма). 1D8V_LDO_NB в норме, 1.8В, сопротивление с CPU=160Ом, без CPU 565Ом, странно.... Решили подкинуть другой проц. И о, чудо, инициализация прошла, кино появилось!. Мертвый проц? Еще раз ставим родной проц, инициализация проходит, кино есть. Температура NB и U104 не изменились.
Сняли U104, подали от лабораторника 1,8В - ток 0,6А, в пределах нормы. Заказали новый U104, заменили. Все равно греется.... Странно.
После загрузки WinPE U104 греется до 70гр. ! Делитель на R766/R594 выдает 0,78В на 2 ногу стабилизатора. Приходит на 5ногу - 3.3В. Выходит с 3,4 ног 1.79В. Все в норме, но греется зараза... Смущает, что по схеме должен быть, а реально нету C308 на делителе. Когда касался щупом (крокодил был в воздухе) осцила 2й ноги, то изображение рябило и ноут отрубался. Если крокодил висит на земле - все нормально.
Делитель R766/R594 звонится на плате как 17.1кОм/17.1кОм, что немного настораживает.
Звонил R280/R767 (аналогичный делитель на U72), звонится правильно 30.7кОм/38.6кОм. и делитель дает 1.4В на 2 ногу U72. А на выходе все равно получаем 1.78В. Нихрена не понимаю.
В общем я в ступоре насчет делителей и нагрева U104.
БИОС на свежий пока не шили.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 22:05
Купил как-то такую, нерабочую, мой мультиметр показывает 17.3к.17.3к
Проц какой стоит?
viewtopic.php?f=231&t=74201&hilit=4520s
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 00:20
Х.м....
Проц какой стоит?
Какой то i3, завтра смогу точно написать
Вероятно, завтра буду снова снимать U104 и питать от лабораторника еще раз и анализировать потребление тока.
ЗЫ: C308 распаян на плате или нет?
ЗЫЗЫ: Радиатор севера винтами без пружин крепится? Через силикон?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 00:44
Плата не тронута, кроме видео, во флюсе, попробую завести.
C308 не установлен. Радиатор просто винтами прикручен, под ним серая жвачка.
По ссылке, что давал, пишут, что это его нормальная температура. Уточнишь какой проц, попробую запустить и посмотрю, как греться будет U104. На внешний эта плата выдает изо?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:33
Проц - i3-370m
По радиатору южного - очень странно то, что сам радиатор упирается в кристалл, при этом зазор до втулок на которые он прикручивается 0.5-1мм. Ведь винтами нельзя будет притянуть сильно, может перекосить и кристалл треснет.
U104 при полной нагрузкой Аидой греется до 90гр. !!!
Изо на внешний монитор есть только после переключения на клаве. По умолчанию (при подключенном DSUB) выводит только на матрицу.
Может север помирает. Будем попробовать подкинуть другой проц, если найдем сейчас....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:36
Замеры температур при 100% нагрузке аидой:
ЦП - 60гр
PCH - 59гр
GMCH - 26гр (смущает, врет.....)
GPU 64гр. (поставили медную проставку 0,5мм + силикон 0,5мм вместо толстого силикона)
Ноут вырубился при 100% нагрузке :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:09
Снял R594, звонится как 30.8k. Площадка на плате звонится как 39,6кОм
Значит один резюк не сдохший.
Я думаю пересадка делителей с U72 на U104 ни к каким изменениям не приведет.
Буду снимать U104 и мерять снова сопротивление на плате, хотя что мне это даст не понятно....
Снимать U72 с делителями и мерять что там....
Блин, не ужели никто не заморачивался этими делителями и нагревом U104.....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:17
Может попробовать включить ноут БЕЗ R594. По идее питание1D8V_LDO_NB должно упасть до 1,25В, просто видео и север не стартанут. Помереть то ничего не должно?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:24
По выходу U104 емкость 130мкф, ESR = 0.25, ИМХО - норма
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:55
Предыдущий раз ноут вырубился, возможно из за отсутствия радиатора на южном мосту, хотя температура его не превышала 62гр (позже я перестал следить за температурой и отошел.)
Подкидывали другой проц, температура U104 не падала.
Текущее состояние:
U104 при 100% загрузке CPU+GPU греется до 80гр.
Питание 1D8V_LDO_NB стабильное 1,8В
CPU - 61гр
PCH - 59гр
GMCH - 26гр
GPU 63гр.
Больше 2х часов при 100% нагрузке - полет нормальный.
Сопротивление на делителе R766/R594 и должно быть 17.1кОм/17.1кОм, т.к. сопротивление шины питания 1D8V_LDO_NB равно 160Ом (вспоминаем закон ома)
Завтра будем собирать и тестить. Надеюсь все будет пучком.
Остается загадкой, почему питание GPU взято с U104, а не с U72.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 19:30
Возможно, что она была не оригинальная и вообще не прокладка, а какая-нибудь пластмассовая хрень.
После пионеров такого насмотришься, что ничему не удивляешься.
Там возможно была тонкая прокладка, которую пионеры "за ненадобностью" убрали или был термоинтерфейс по типу процового , с изменяемым агрегатным состоянием, довольно толстый кстати.
А графика на асусах k40\k50 и за сто переваливает. Имхо зря переживали.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 19:46
U104 это линейный стабилизатор APL5930, с него 1.8VS_NB (1.8VS_VGA) идет на север и видео. Правда по даташиту он выдерживает и 100гр.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 19:51
Вот собственно это и главное.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:48
Сегодня ноут гоняли несколько часов при 100% загрузке CPU&GPU - полет нормальный.
Тема закрыта.
