Текущее время: 27 мар 2026 19:19
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7750ZG не запускается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 10:33
ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0)
Здравствуйте! Принесли данный аппарат, был залит, с проблемой не включается. Разобрал, заменил сгнившие элементы, видно на фото.
Сейчас он запускается и через каждый 5 сек ребутится, при этом изображения на экране нет, на внешнем тоже. Биос и флешку мульта прошивал, менял флешку биоса, без изменений. Проц, память подкидывал.
Подскажите что может быть...
1 (2).jpg [ 250.68 КБ | Просмотров: 2086 ]
2 (2).jpg [ 361.1 КБ | Просмотров: 2086 ]
4.jpg [ 292.37 КБ | Просмотров: 2086 ]
5.jpg [ 314.44 КБ | Просмотров: 2086 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7750ZG не запускается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:22
Сделал измерения
На кнопке 2,74 v при нажатии просидает
Мультиконтроллер ENE KB930QF A1
6 нога 3.34v
9 нога 3.34v
14 нога 3.34v
15 нога 2,80v
16 нога 3.04v
32 нога 3.04v
33 нога 3.34v
34 нога 1.78v
37 нога 3.19v
40 нога 0.10v
41 нога 0.10v
с 56 по 63 ногу 3.30v
66 нога 1.17v
67 нога 3.34v
77-78 нога 3.34v
90 нога 1.16v
92 нога 1.78v
96 нога 3.34v
98,100,101,102,103 ноги 3.34v
109 нога 3.04v
110,111 ноги 3.34v
117 нога 3.34v
120 нога 0.23v
122 нога 0.20v
123 нога 1.60v
124 нога 1.80v
125 нога 3.34v
126 нога 1.50v
127 нога 2.79v
128 нога 0.23v
ISL 6251
1 нога 5,1v
2 нога 1.38v
4 нога 1.03v
5 нога 0.01v
8 нога 2.40v
10 нога 0.40v
11 нога 0.05v
15 нога 5.1v
16 нога 4.91v
17.18 нога 0.43v
19.20 нога 18.80v
21.22 нога 0.42v
24 нога 19.00v
на U40 (флешка биоса)
Питание отсутствует вообще
на U35
присутствуют 3,34V 1.50V и 0,23v
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:34
Он не ребутится, скорее всего, а PG не выставляются все. Смотрите по цепочке, какие питания поднимаются, а каких нет. Судя по фото - с питанием ядра у Вас что-то. И да: измерять что-либо на кнопке и мульте не надо :) в этом случае.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:30
А скажите где именно надо мерить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:41
на U40 (флешка биоса) dolzno byt 3v pitanie. shema est ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 11:29
нет схемы не к сожалению попробую найти, а что отвечает за питание флеш биоса?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:28
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
как это нету?
и кто разбираться будет какие выводы мульта/шима чего означают? информативней писать нужно :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:15
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-6911p_r0.3_schematics.pdf
как это нету?
Спасибо за помощь. Я только учусь и пока много чего не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:01
тему можно закрывать прболема была в отгнившем конденсаторе в обвязке процессора. Всем спасибо за участие
