Текущее время: 22 мар 2026 19:00
 Заголовок сообщения: Dell inspiron M5110 (7 пост гудков)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:17
Пришел бук ко мне после другого сервиса , меняли в нем HDD и клавиатуру при чем клавиатура от Lenovo поставили.
инфа мамки
Wistron DQ15 AMD
CPU A6-3400
EC npce795pa0DX
южник 218-0755042
видео 216-0809000
Мои дейтвия , 7 бипов ( ругается на CPU ) ну естествено заменил под рукой был А8 . Ситуация не изменилась прошелся по напругам все в норме ( осцилом тоже по CPU ровные без мусора ) кроме питалова ядра графики. Слил родной дамп ,залил другой результат не изменился ( биос ),подпоялся пост картой зависает на коде C6 , Проверил все повер гуды проц видео память все ок питание к контроллерам тоже поступает , а вот на выходе у шимки видео нет ....провонил чисто вход на ядро видео без перемычек без катушек 1 Ом . Также замер пирометром показал 64 грудуса у южника многовато ... Ребята помогайте куда дальше то .
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron M5110 (7 пост гудков)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:46
A8 какой ставили?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:54
A8-3510M
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:56
я бы видео махнуть попробовал...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:00
7 гудков - видло
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:29
Дело в том что процессор APU со встроенной видюшкой )) я конечно тоже подозреваю на radeon 6470... Закажу поставлю отпишусь...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:39
Попробуйте видеочип снять,без него должна быть картинка.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:33
Снял видеочип , картина не изменилась. В настройках биоса нужно чтобы выставлено было video integrate ... либо прошивка биоса другая ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:15
У меня по умолчанию изображение было работало на интегрированной с родным биосом.. Так что ищите косяк в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 17:25
было такое, оказался отвал сокета...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:16
Ребята тут заметил интересный факт по сигнально юг тоже имеет отношение к встроеному видео (218-0755042 ) А он горяченький закажу микру поставлю отпишу...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 20:33
Отчего такой вывод ? Сравнивали с другими такими же ?
Вот 1 ом видео, довольно странное сопротивление, не находите ?
Причем ведь не только он, сам чип может давать, но и керамика под ним, например .
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 16:47
Пришла микруха Поставил картина не изменилась .... буду сокет пропаивать .... шимку питания процессора заменю ....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 16:53
Ну ну, как об стену горох..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:05
Прозвонил без чипа все емкостя все гуд . Только вот смущяет меня пост 7 якобы картинка без видео чипа должна появится ? на практике не встречал ...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:44
Срезюмируйте, а то не понятно какая микруха пришла, что заменили. Когда говорим про температуры , указывайте какие они, потому что горяченькие и пирожки бывают, которые вполне себе имеют температуру в 40 градусов.
Что такое пост 7 ? Гудков семь , 07h ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:09
было такое из-за сетевой дохлой - просаживало напряжения для питания ANX 3110. Эта микрушка отвечает за видео на неё тоже обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:22
Про 7 пост в котором идется про инициализацию без видеокарты .... замена 218-0755042 привела к появлению напруги на видео ядре 1.35 v .
На счет ANX 3110 я сразу обратил внимания по схеме входное и повергуд напряжение присутствуют , Сейчас видео на место поставлю отпишу...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:48
С видео чипом напряжение просажено , попробую перейти на UMA , только вопросик после установки Update Model_ID_DET перепайка делительного резистора с 20k на 10k , нужно ли менять PCB VERSION A/D ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 14:36
Попался DQ15. 7 бипов при включении, нет ИЗО, посты доходят до FFh. Со снятым 216-0809000 стартанул на интегрированном видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 00:37
216-0809000 7 бипов.
можно уму сделать если клиенты откажутся от замены чипа.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 12:22
yaroshuk1987
Извиняюсь на поднятие старой темы, но ситуация аналогичная, пост C6....
Не помните, почему пост C6 был? Сразу при включении. Что помогло? Замена хаба? Из темы не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 21:34
TSARIVAN писал(а):
yaroshuk1987
В моем случаи замена 0755042 на новый ситуацию не изменила, по прежнему 7 сигналов.
