Текущее время: 22 апр 2026 17:38
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:28
Acer aspire 5542 (MB jv50-TR8) включается (загораются светодиоды подсветки, запускается вентилятор, становится теплым радиатор и южник), пост карта показывает 00, выключается кнопкой. Может начать грузится, например утром грузится, вечером сколько не включай не загружается. Есть подозрение на северный мост. Что то термопроводящее серого цвета с синим оттенком было на процессоре и севере, это пересохло и крошится, судя по ровным краям это была терморезина. Батарейку проверил 3в, попробую еще заменить на исправную, т.к. вчера проверил батарейку пульта ноутбука, она показывала 3,2в, а пульт не работал, поставил с другого пульта (показывала 3в) пульт заработал. Что может еще влиять на инициализацию?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:41
Север.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:39
Север снял, на плате все пятаки с припоем, а на севере нашел два пятака без припоя (или припой снялся полностью либо окисление, но пока еще пятаки не матового серого цвета, да и ноутбук включается через 20 раз), теперь думаю восстанавливать контакты и поставить на место и проверить или сразу лучше менять на новый?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:04
Меняйте на новый, старый долго не проживет.....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:26
Приехал север. Заменил, при включении вентилятор работает исправно, юг 55 градусов, процессор, север, мульт, конроллер клавиатуры нагреваются, посткарта показывает 0, если подержать кнопку включения несколько секунд ноут выключается. Генерация на кварце мульта х5 14,31мгц(работает нормально) на х4 32,76кгц(работает нормально) на х3 прыгает в пределах 9 кгц, а должно быть 25мгц, х1 тоже прыгает в пределах 2кгц(по схеме 25мгц) , х2 частота прыгает от нескольких герц до 27кгц(должно быть 32,76кгц). Что можно еще проверить для выявления неисправности?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 00:16
Неисправность нашел. Не досадил север.
