Текущее время: 09 апр 2026 08:21
 Заголовок сообщения: SAMSUNG RV520 проблемы с чарджером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:14
Платформа Scala2-R rev1.0
Ноут был немного залит в районе ЕС контроллера и тачпада - что нашел почистил и заменил. Был заменен ЕС контроллер (у старого коррозией повредило ножки, контактные площадки под ним без повреждений) В итоге получил - аппарат при попытке включить от адаптера моргает диодами на кнопке включения и не включается, от АКБ включается нормально, но зарядка АКБ не идет. Найденные темы в решении проблемы не помогли, прошу у вас помощи, у самого не получается разобраться :(
С чарджером вожусь уже третий день, вот что мною испробовано:
1. обзвонил обвязку ISL6255A
2. менял ключи Q1 Q501 Q502 Q507 Q508
3. менял саму шимку ISL6255A
Добавлю замеры с шимки без АКБ/с АКБ и кусок схемы с чарджером.
Подскажите что следует ещё проверить? Буду благодарен за ваши рекомендации.
Charger_Scala2-R.rar [34.01 КБ]
Безымянный.png [ 7.92 КБ | Просмотров: 436 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG RV520 проблемы с чарджером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:51
биос прошит? питание на нем? чтение? питание мульта? дежурки?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:49
биос прошивал всё здоровое подкидывал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:04
на 5-ой ноге не должно быть 0 при включенном ЗУ. R584 жив?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:55
Вряд ли резистор , ибо
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:10
проверил ещё раз, подтверждаю - на 5-й ноге 0В, сопротивление R584 измерил - оно как и в приложенной мною схеме 100Ом, на землю 5-й вывод не звенит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:15
ну да, пропустит как то этот момент. пропаять мультик и проверить иголкой для начала. и под микроскопом сопли собрать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:38
СПС за совет! поднял ЕС контроллер и снова внимательно осмотрел контактные площадки - обнаружил что 5 дорожек разъело под лаком и пришлось расковыривать лак чтобы найти разъеденные дорожки. После восстановления дорожек и замены ЕС контроллера всё заколосилось :)
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot]
