Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-572G Перегрев
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:50
Вот у меня такой вопрос) уже год как стоит виндовс 8(8.1) (антивирус снёс давно, активных вирусов нет) ноутбук Acer Aspire V5-572G (ультробук, AMD Radeon Dual Graphics) работает отлично, но если заходишь в игру даже "на минималках" то начинает сильно нагреваться и выключается или ловит глюк при котором помогает только "'экстренное выключение", начал грешить на систему охлаждения, но она оказалась в порядке, но все ровно заменил термопасту и почистил куллера, но все ровно всё это продолжилось, вот думаю сменить операционную систему и поставить антивирус, но думаю может не помочь... стоит ли это делать... в чем может быть ещё проблема, что можно сделать ещё? думаю ещё может видеокарта Дуал График* не сталкивался с ней ещё. Только что опять решил сменить на новую термопасту, теперь выключается каждые 10 минут(куллер начинает работать на максимальных оборотах, проходит меньше минуты и ноутбук выключается)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
