Текущее время: 31 мар 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Toshiba C850D-D6S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:12
Toshiba C850D-D6S PSCC4R платформа PLABX/CSABX UMA & DSC rev2.1 принесли с симптомами нет инициализации. Три месяца назад менял видик 216-0809000. Для начала прошил Биос не помогло.Померял напруги все приходит, проц, видик греются. Поменял видик на новый , опять мимо. Северо-юг 218-0755113. Пните в нужном направлении плиз :ny_tik:
PS батарейку СМОС менял.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D-D6S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 16:09
посты? ресеты? клоки? генерации?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:08
Схемы нету, не знаю куда паять пост-карту :smu:sche_nie: Проц EM1800GBB22GV
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 21:17
постка толжна работать в miniPCI
схема есть в свободном доступе:
C850-10c PLABX-CSABX inventec_dakar_10f,_10fg_rx01.pdf [1.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:27
vitaliy_mad, ну как может пегатрон(asus) быть инвентеком? :-)
на Inventec DK10F и DK10G сделаны L885, C885, S885, совсем разные схемы-платы-производители с PLABX....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:35
ну да... и куда я смотрел, интересно? :du_ma_et:
Dron1980, мульт кто у вас?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 08:46
Мульт NPCE795. Попробую дунуть воздухом на Северо-юг 218-0755113. О резкльтате напишу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:53
NPCE795:
LAD0 - 10
LAD1 - 8
LAD2 - 7
LAD3 - 5
LPC_CLK - 12
LPC_FRAME# - 4
RST# - 37, 103
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:37
vitaliy_mad Спасибо :co_ol: Дунул воздухом поочередно на хаб и проц- безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:20
Подпаял Пост карту ( вышеукзанная выше распиновка неверная) на индикаторах по нулям :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 10:08
В понедельник думаю поднять проц посмотреть на предмет окисленных пятаков. Больше никакие умные мысли в голову не лезут :men:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:15
чего там неверно? дебаг стандартный на пегатроне!
J4402
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 20:23
Карточку распаивал на мульт, если вышеуказанная распиновка для Дебаг разъема нуно было это хоть как то озвучить :) Я ж по простоте своей сразу полез к мульту отсчитывать лапки :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:02
на кнопку вкл как реагирует? выключается сразу или через 4 сек?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 00:45
да я куда то не туда смотрел, сейчас смотрю и не могу понять откуда эту распиновку взял. распиновка дебаг разъема несколько раз на форуме выкладывалась..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 22:15
Тему можно закрыть, клиент забрал ноут без ремонта :(
