Текущее время: 30 мар 2026 22:39
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:20
Какой то асусопад.
Принесли K40AB Ver 1.3 (уже третью за пару дней) только вместо Turion M520 установлен Turion ZM-84
платформа K40AB
север 215-0674034
юг 218S7EBLA12F6
видео 216-0728018
Поиск читал: search.php?keywords=K40AB&terms=any&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Одинаковый эффект есть ли проц и мозги на плате или нет - при подаче питания с ЗУ сразу срабатывает на полную вентилятор, на длительное удержание кнопки - мать выключается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:29
Изображения нет ни на внешку ни на экран.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 11:00
плохо читали видимо)
типовухи север, видео
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:16
Я на двух предыдущих таких же точно k40ab на одном дунул север, на втором поменял. Вы хотите сказать что и тут надо менять снова север?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:20
мать стартует сразу при подаче питания (не при нажатии на кнопку) и кулер крутится сразу на полных оборотах. Что при установленном проц и памяти что без них
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:32
По статистике на 10 этих аппаратов, штук 7-8 будет с севером, 1-2 с видео, 1 может хз с чем. Что конкретно у вас скажут только экстрасенсы с ТНТ и то соврут) Вы же предлагаете погадать - вот я погадал с большой долей вероятности
и?
асусовский автостарт до прохождения инита, что вас смущает
Он там и в рабочем виде стартует на полных.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:41
при подаче питания с ЗУ мать сразу же включается (не через кнопку), кулер крутится с постоянной скоростью на максимальных оборотах, хоть час хоть целый день.
Но при длительном нажатии на кнопку мать можно выключить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 14:18
Если сбрасывали cmos, то и будет автостартовать. И это у АСУС нормально, о чем вам и сказали. Пока не сохраните настройки биоса, будет автостартовать при подаче питания.
Биос шили? Если ремонтируете ноутбуки, то на автомате уже должно быть: первым делом прошиваем рабочий биос. Наверное 50% проблем с ноутбуками лечится прошивкой.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 14:27
Материнку вытаскиваете, подключаете БП и ручками трогайте всю поверхность, ищите, может что-то нагревается ненормально - это первый шаг при ремонте ноутбуков. Если подозрительного ничего нет, то через линзу осматриваем поверхность, вдруг горелое увидим что-то или следы попадания влаги - это второй шаг. Далее измеряем напряжения на дросселях - это третий шаг. Если с напряжениями все ОК, то шьем биос - это четвертый шаг. Если по прежнему не ясно где неисправность, то заглядываем в схему на материнку и поэтапно проверяем наличие всех напряжений - это пятый шаг.
Запишите себе куда-нить или запомните.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 17:04
АндрейФ писал(а):
при подаче питания с ЗУ мать сразу же включается (не через кнопку), кулер крутится с постоянной скоростью на максимальных оборотах, хоть час хоть целый день. Но при длительном нажатии на кнопку мать можно выключить.
Ну дунете на север не? Посткоды?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 20:01
дядя Саша писал(а):
Если сбрасывали cmos, то и будет автостартовать..
Принесли уже с такой проблемой, до сброса биоса. Выключили бук, включили - началась такая ботва: карлсон на полную, изображения нет.
Конечно попробую дамп залить, на 1.3 он тут вроде есть, отпишусь. :co_ol:
Мутер+кулер+проц+мозг на стенде, осмотрены под лупой на предмет диверсантов в первую очередь. :)
Пробовал, без толку. Дело возможно не в нём - пока буду с замерами разбираться по схеме. :du_ma_et:
