Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Mac 1286(820-2915B) не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 13:53
Здравствуйте, Mac A1286(820-2915B) не заряжается. Зарядку, АКБ другие подкидывал. Индикатор сначала горит зеленым, потом оранжевым потом через 5 сек. опять зеленым. Был закорочен мосфет Q7055(По схеме) SI7137, поменял, не помогло. Поменял ISL 6259, не помогло. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Mac 1286(820-2915B) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 15:28
Как вариант, попробуйте зделать сброс параметров контроллера управления системой (SMC)
Сброс параметров SMC на ноутбуках без съемного аккумулятора:
1. Выключите компьютер;
2. Подключите один конец адаптера MagSafe к розетке, а второй — к ноутбуку.;
3. Одновременно нажмите Shift+Control+Option (с левой стороны клавиатуры) и кнопку Power (при этом светодиод на адаптере MagSafe может менять состояние и даже временно отключиться);
4. Одновременно отпустите все клавиши;
5. Вновь нажмите кнопку Power, чтобы включить компьютер.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
