Текущее время: 11 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion n7010 перегрев
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 08:55
Доброго дня форумчане. Сразу к проблеме и истории.
Принесли ноут Dell включается нет изображения. Проблема в отвале видео. Заказал новый чип перекатал видео пошло ноут грузится. Но проблема в том что через минуту он вырубается от перегрева видео, чип палец не удержишь.
Кто знает в чём проблема. Может плохо сел на место?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion n7010 перегрев
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 09:28
Термотрубку проверяйте первым делом.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:37
Система охлаждения нормальна.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:58
проверить питальник видео, прошить биос последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:04
на чипе или охлаждении ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:15
питание есть ноут грузит нормально. а вот прошить не могу найти нужный дамп.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:16
если скинуть СО то на чипе не удержишь, так же с обратной стороны платы. а СО особо не нагревается. термо прокладка новая т.к. старая вообще высохла и раскрошилась.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:36
Чип говно, попробуй снять с рабочей платы/купить новый у меня было такое пару раз, назад их конечно никто не принял(.
Сними дамп биоса, и пробуй разные биосы, не поможет откатишься.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:51
Вывод сами сделаете?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:13
Но он же сволочь работает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:19
Он это кто?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:29
Он это кто?
чип.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:40
При чём тут чип?
Вы себе представляете, для чего нужна термопрокладка, и какими свойствами она должна обладать?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 15:34
Смотрите все же охлаждение, там оно очень неудачно сделано, держится на одном винтике
Мучился я с аналогичным 5010, всетаки оказалось охлаждение
Чип и сгорел скорее всего из-за этого
Вместо жевачки можно поставить медяшку, подгоняя ее размеры на голой плате без корпуса...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:28
на эту гадость медяху в основном ставить на видео либо использовать дорогой кератерм, который всё равно проигрывает медной пластине... на 5110 только недавно проверял температурные режиме после замены 2000-го видла... в тандеме с медью+MX-2 жить можно :)
а в кипяток палец не пробовали сувать? :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:19
Пробовали, не помогает :nez-nayu: :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:43
Да проблема в чипе. у меня была такая же ситуация... Оказалась что чип говно!!! Меняй и даже не думай
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:30
Причем тут чип если трубка не нагревается?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:55
Дебильная СО на одном винтике? Термопрокладку хорошую, я Laird кладу. Медяха не встанет, там криво косо всё.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:18
А может её переделать в UMA. скинуть чип нах.. Не подскажите как переключить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:42
Если это UM9B/C, то не получится.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
