Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 17:24
Доброго всем дня уважаемые форумчане . Проблема следующая , ноутбук Toshiba Satellite L300 , был пролит кофе , и аккурат попало на мульт WPCE775LA0DG . Мульт соответственно сразу умер . На донорской плате от Satellite A300 , был обнаружен такой же мульт и заменён . Теперь ноутбук включается и через 22-24 сек выключается . Независимо в биосе , либо на старте Windows. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать ? С уважением спасибо всем кто откликнется .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 22:31
1) Не указана платформа
2) Кроме замены мульта делались хоть какие-то замеры? Биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 22:52
1. Проверить, точно ли совпала маркировка мульта.
2. Залить биос с сайта тошибы
3. Заменить мульт еще раз.
viewtopic.php?f=232&t=84950
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 01:37
опиши процесс митья или кинь фото платы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:42
Nec-tokin большой электролит под процом. Меняется на 4 тантала по 330мкФ.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:59
Биос перешивался с версии 1.3 на 2.2 , всё равно такая же картина , стартует и через 22 сек. выключается
