Текущее время: 26 апр 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 23:35
Всем привет, имеется практически новый ноутбук Samsung Ativ Book 4 NP470R5E-X01RU, платформа Ramos 15 v2.0, у которого по глупости был убит биос AMI Aptio bios, после попытки модификации, тк SSD после обновления BIOS на P15RAN сделало так что диск стал работать со скоростью SATA1, хотя на стоковой P07RAN работало на полную скорость в SATA3 режиме, хотел разлочить через AMIBCP скрытые разделы, но зашить не получилось AMIfLash стер биос а новый залить не смог, и тупо перезагрузил комп. Ессно биос убит. Ноут включался, но ничего происходило, восстановление через бутблок Самсунг зажали, да и чтобы вытащить прошивку нужно было постараться.
Решил восстановить BIOS через SPI-программатор, флешка MX25L6406E, 8мбайт. Но считанные дампы через AMIflash Aptio и Aptio V весили по 4мб, и немного отличались по байтово (возможно я настойки биос менял), а Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 вообще не определял тип памяти, но считав 4мб и 8 мб, я увидел что у 8мб файла первая половина заполнена FF FF FF...., а вторая часть файла все тоже самое что и в 4мб дампе.
Имеется идентичный ноутбук, купленные в этот же день, в этом же магазине, но что странно на нем стоит флешка MX25L3206E - 4mb, что правильно, да и Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 определяла флеш и считывала нормальные 4мб дампы.
Пробовал залить все 4мб дампы, родные из amiflash, дампы аналогичного ноута - итог ноут не включается, при подключении батарейки моргает индикатор заряда оранжевый-зеленый-оранжевый-зеленый-.... и ничего не просходит. Ясно дело что 4мб ромы не подходят. После выключения батарейки через Reset - она вообще перестала определятся, ессно ноут стал подавать признаки жизни, только с подключенной зарядкой, думаю надо перекалибровку батареи в биосе делать.
Дальше заливал родной 8мб дамп из UBBT, и 4мб дамп переделанный в 8мб (забил первую половину FF), стал включатся - индикация работает нормально, но после включения кулеры разгонятся на 2 сек (как и должно быть), дальше остановятся и ничего не происходит, индикатор включения горит синим (говорит что ноут включен), выключение зажатием кнопки на 5сек работает. Без батарейки не работает (то есть не видит ее).
Какие будут идеи, что могло навернутся, или как собрать рабочий биос? Посткарты к сожелению нет, куда паять приблуду для чтения пост-кодов не знаю (есть такая возможность на программаторе для Xbox 360 на LPC2148).
Возможно что-то с железом, но смущает размер дампа, как я делал:
1) Раз, неудачный, без выпаивания BIOS от мат.платы, припаял провода от SPI программатор из DVD-Rom привода к ногам MX25L6406E, предварительно отключил батарейку, но отключал кнопкой RESET (тк батарейка несъемная, ресетом отключается, и не подает питания пока зарядку не подключишь), флешка виделись, но софт для прошивки MTK-приводов не понимал что за флеш (сильно новая видимо, хотя 128кб-2мб еепромы нормально шьются через этот привод), ессно забил на пару недель
2) Вчера спаял программтор LPT, предварительно несколько раз перепроверив, работает отлично. Разобрал ноут, отключил от платы аккум и батарейку CMOS, выпаял Биос, припаял программатор, записывал сначала 4мб дампы - все было плохо, когда понял что работают только 8мб дампы, стал их шить, но результат описан выше. Паять надоело, уже всю плату в районе Биоса в флюсе запачкал (неактивный флюксплюс), отмывать долго прийдется.
Вот такие дела, надеюсь на помощь и подсказки, а то жалко ноут, отличный девайс, да и темболее новый. Ноутбуками, а именно железом только недавно занялся (до этого в основном мобильники, игровые приставки делал, иногда bga-пайка), так что надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 00:59
...Бочкареву Анатолию отвези...он тебе вправит....биос...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 02:42
У двух ноутов, видимо разные ревизии мамок, домашний ноут разобрал (который с 4мб флешкой), там стоит плата BA41-02176A , Model:Ramos, Rev: 1.0, судя по тому что на моем ноуте 8мб биос - другая ревизия, другой биос
и у меня не полный дамп биоса, тк утилиты которые я юзал не умеют его делать. Ессно завтра (точнее уже сегодня) узнаю плату своего ноута и поищу дамп.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:34
Подниму тему. Ноут восстановил без проблем, с помощью заливки чистого дампа BIOS для данной мамки, другой вопрос:
Можно ли вернуть всю сервисную инфу, такую как серийники и тд? Имеется дамп снятый AMIFLASH перед эксперементами, там вроде как вся инфа читает. Если заливать AMIFLASHом данный дамп (пишется не вся зона биоса, судя по содержимому дампа), то вернется ли инфа?
И по поводу модификации, хотелось бы разлочить BIOS Aptio, брать как я понимаю нужно чистый дамп с микрухи, патчить и заливать прогером? Каков процент что удастся разлочить биос? сейчас благо есть клипса и нормальный программер, экспериментировать можно. Хочется разобратся с SATA, ибо работает в режиме SATA2, хотя проскальзывала инфа от владельцев что у некоторых SSD работала на SATA3 скоростях со старыми биосами, что говорит о софтовом ограничении.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 18:14
Простите, а можно попросить дамп, если не сложно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 00:10
..а какой??..хотя бы версию биос озвучьте..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 11:48
Там все есть уже по 3 раза
https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=391
