Текущее время: 08 апр 2026 14:57
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 22:09
ASER 5732z mb: NAWF2 LA-4853P
замкнули усб порты оба.там их 2.по питанию усб вылетела шимка (донора нет) и дата но юг в остальном пока живой (ноут нормально работает без усб)...
вопрос можно ли подтянуть от картридера или камеры или вайфай дату на штекер усб и 5в НАКИНУТЬ...
compal_la-4853p_r1_schematics.pdf [825.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 23:02
смешно. меняйте юг.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 23:20
Можно , я делал так на ноутбуке Lenovo G555 , брал линии даты с 2 мест - с коннектора для блютуза и слота pci-e , питание было в норме , в вашем случае 5 вольт можно взять с дежурки пустив через диод - кустарно но работает ( именно тот случай когда нет запчастей.)
