Текущее время: 11 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: LX6 и дискретное видео
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 15:23
Всем доброго дня!
Попался очередной непонятный ноутбук(( HP dv6-3125er c проблемой при загрузке винды синий экран. Скинул видео, все заработало на встроенном. Заказал новый 216-0772000, установил все так и работает, в системе АТИшная карта не появляется, чип сел хорошо, питания его присутсвуют.
Да вот еще, когдато делал такой аппарат и как мне кажется(могу ошибаться) в БИОС был выбор, либо дискретного видео, либо автоматом, в этом такого нет.
Плата чистая, была забита СО.
 Заголовок сообщения: Re: LX6 и дискретное видео
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 15:47
Вопрос то в чем? До замены было видео, после замены пропало, вывод очевиден по-моему и вариантов 2 всего :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 15:50
видео было и до, и без, и после осталось :) Винда до замены не грузилась, после замены ати не видит...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 18:09
нашел другой чип (живой), так же видео АТИ нет в системе, только интел HD
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 19:33
проверяете на БП или на АКБ?
если на акб то дискретки не будет видно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:57
От БП, а если от батареи что прям в устройствах не будет видяхи???!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 19:57
про LX6 не помню, а на federer не видно вообще в устройствах при питании от акб, что однако не мешало от акб падать в блюскрин с полудохлым 4009) :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 20:12
Было подобное - взгляните в сторону хаба, он карты переключает...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 22:00
Обнаружил следующее!! Проверял без батареи, воткнул батарею, загрузил винду, показывает 100% лампочка сбоку белым светит (мол заряд не идет), выдернул зарядку заряд упал до 95%, втыкаю лампочка красным загорелась, а в системе не отображается, что зарядка идет. Может в этом проблема?! Что-то там замудрено не пойму
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 22:03
На LX6 тоже при питании от акб не видно дискретку. Года полтора назад был прикол, поменял клиенту чип а он потом ноут приволок и тычет типа где видюха :-) Пришлось обяснить особенность. Раньше грит не замечал этого :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:41
Подскажите, может ли из-за винды такое быть, система не понимает, что к ней подключен блок питания? Все время думает, что работаети от батареи
Уже и на плате резистор 300ком распаял все бестолку
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:01
На делителе 1.42в (тот, что по средней ноге зарядки С541), пришел мультиконтроллер - заменил, толку нет! Что делать?
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
