Текущее время: 11 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Samsung r580 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:31
Bremen-VE 1.0 (100716), грешил на биос, но после залития 4-8 разных дампов под мою версию (правда была ревизия старше 1.1 против моей 1.0) ,результата нет, на кнопку реагирует не сразу, а только после 5-го нажатия ( мультиметр показывает что кнопка реагирует на нажатие при первом же зажиме) , думал видюха или юг, но осциллограф показывает генерацитю на кварцах видюхи и южника, на видюхе очень слабая генерация, очень долго настраивал свой совок чтобы увидеть, на биосе вообще нету генерации, хотя и микросхему исправную подкидывал. Смущает что питание на биос подается 3,8v заместо положенных 3,3v ,думаю мульт врет, как его проверить?
PS/ паял пост карту, показывает 0 ,без верхней черточки (типа U), распайку проверил, паялся к дебаг порту, нашел его через мульт прозвонкой ,далее схему на дебаг порт нашел так что ошибки в припаивании пост карты вроде исключены.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r580 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:09
Привет!!! что за мульт?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:10
Слушай если те не сложно скинь фото материнской платы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:58
SMSC MEC1300-NU , МОГУ СКИНУТЬ, НО КАЧЕСТВО ПЛОХОЕ,МБ ТЕБЕ КАКОЙ-ТО ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,ТАК БУДЕТ ПОЛУЧШЕ КАЧЕСТВО.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 15:10
Мультиметр? Батарейку поменяй, при севшей батарейке мультиметр врет в большую сторону. Вон у меня вчера 25 В показывал, при положенных 19 (я аж перепугался когда увидел) :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:12
Бывает) мульт,те мультиконтроллер ,аля EC контроллер.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:13
Как проверить мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:41
Почему на мульт грешишь, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:55
Мульт не отвечает за питание биоса, 3,3 берется с дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:17
Просто не знаю куда еще ткнуть, биосы шил и чип биоса менял (с winbond на mx) без результатно, осциллограф не показывает считывания биоса ,на нем вообще пробел, на юге и видюхе есть генерация, вот и думаю как бы мульт проверить...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:48
Ревизия биоса совпадает с ревизией на мульте?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 05:22
Версия биос у меня для Bremen-VE 1.1, мат плата Bremen-VE 1.0,как узнать ревизию мульта?
Версию Bremen-VE 1.0 найти не могу...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 07:41
отстаньте от кнопки и от ревизий тоже! с кнопкой норма, биос один на все ревизии
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 07:45
Шейся обратно на родной и паяй пост карту :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:49
при подаче питания нужно подождать 4-6 сек и потом только бук будет реагировать на кнопку
подпаяться могли и неправильно, проверить напряжения на основных узлах, посмотреть потребление, подкинуть память/проц.... вообще один из напрашивающихся вариантов - видло :)
