Текущее время: 02 май 2026 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 - Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:04
Здравствуйте.
Имеется ноутбук Samsung NP-R528-DA03HU.
Материнская плата Bremen-UL Rev. 1.2
Проц: T4400, СМ: AC82GL40, ЮМ: AF82801IBM, Мульт: MEC1300-NU.
Видео: интегрированное. Система охлаждения была чистой.
Вечером ноут благополучно выключился, а утром не включился. Адаптер исправен. При подключении адаптера горит светодиод "сеть", зарядка АКБ есть, АКБ рабочая, батарейка CMOS – 3,2 в . На кнопке 3,3 в. При нажатии на кнопку ноутбук стартует, инициализации нет, проц., мосты допустимо нагреваются. Через некоторое время включается кулер, т.е. температура отслеживается. При повторном нажатии кнопки Power ноут отключается.
Что сделано:
Согласно схемы произвел замеры всех напряжений:
Дежурка 5V_STB, 3.3V_MICOM, 2V_REF, 5V_ALW, 3.3V_AUX – есть.
3,3VAL и 5VAL есть, а также все остальные напряжения на материнке вырабатываются (CPU_CORE-0.97 v, питание памяти 1,5v, DDR VTT – 0,75V, мосты - 1.5 и 1,05 вольт.
Распаял на 80H DECODER CONNECTOR (по схеме J5) POST – карту. Ведет себя следующим образом: при нажатии на кнопку power карта показывает нули, генерация есть. Через 10 секунд генерация пропадает, CLK гаснет, загорается RESET, а через 4-5 секунд RESET снимается, появляется генерация и тишина.
Процессора на замену нет, память менял. BIOS пока не трогал. Ничего не грел.
Думаю, что причина в Севере, многое указывает на него. Если "дунуть" на него – отзовется?
Что посоветуете ???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 - Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:09
не надо никуда дуть... это интел на него хоть дуй, хоть плюй - толку не будет.
начните с прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:28
после дутья на интел, можно смело заказывать и менять на новый чипсет
биос для начала прошейте, если все напряжения есть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:46
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:52
Прошил BIOS. Результата нет, вернее результат нулевой. Взял новую флэшку, заливал в неё как родной биос, так и скачанный с форума. Результат тот-же самый. Напряжения все поднимаются, POST 00, генерация есть - инициализации нет :(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:26
иногда реагирует на прижим....
само качество печатной платы тут не вау, можете снять север (только "насухую") и просмотреть контактную группу, сколько раз простая перепайка помогала на этих платах
а если дуть будете, плата коробится тут на глазах :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:36
Прижимал - не помогло. Дуть не буду, плата и в самом деле очень хлипкая.
А что значит "снять север "насухую""?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 07:56
Имеется ввиду снять без флюса, дабы не усугубить положение дел с возможными оторвышами под чипом :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 00:13
Снял север. Пятаки, в отличном состоянии. оторванных нет. Дождался нового чипа. Перекатал на свинец, поставил, результат прежний - все напруги в норме, а инициализации нет, POST-"00." Проц не подкидывал. С процем и в отсутствии него материнка ведет себя одинаково.
Может все-же у кого-то что-то похожее с подобной материнкой было? Подскажите-плиззз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 01:23
Возможно-ли, что причина кроется в ЮМ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 02:41
У этих самсунгов болячка - отрыв пятаков под югом
Три таких было и у все троих оторвано от 10 до 40 пятачков
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 10:06
да ладно... тут что под юм, что под см отрывы наблюдаются, у меня в основном были под севером
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 10:11
у меня под югом, и часто :a_g_a:
Снимок1.JPG [ 107.62 КБ | Просмотров: 10803 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:42
Опять я к Вам за помощью или за советом.
Дождался новый ЮМ. Снял тот, что стоял. Пятаки все на месте в отличном состоянии. Ну раз пришел новый, перекатал его на свинец, поставил, включаю - все как было, так и осталось.
В самом начале темы я указывал на то, как ведет себя POST-карта: сразу после нажатия на кнопку имеем нули, генерация есть. Через 7-8 секунд появляется RESET, CLK соответственно пропадает но напряжения все в норме. Такое состояние (RESET и отсутствие CLK) длится 4 секунды, после чего RESET снимается появляется генерация , но POST по прежнему "00". Я так понял, что причиной этого является активизация (т.е. переход в лог. ноль) сигнала PLT_RST#. Этот сигнал идет на мульт и на север, а выдает его, судя по схеме, ЮМ. Также ЮМ выдает сигнал клокеру на старт (который на 4 сек прпадает). Также в эти 4 секунды пропадают сигналы SLPS5#, SLPS4#, SLPS3#. Которые приходят на мульт с ЮМ. Я так понимаю, что все указывает на Южный мост, но замена моста картину не изменила. Почему может происходить такая чехорда с этими сигналами? Может это кто-то другой вынуждает ЮМ вести себя так.
Может ли в данной ситуации мульт быть причиной описанного?
Подскажите, на что еще обратить внимсание.
Добавлю: подкидывал процессор, результат тот-же. Мульт не трогал.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:50
Вот еще о чем хотел сказать. Дежурка по схеме должна выдавать P3.3v_AUX, P5V_ALW, 5V_STB, P3.3V_MICOM. Со всеми напряжениями все понятно и ясно, кроме P5V_ALW. Я так понимаю, что приставка ALW - говорит о том, что данное питание появляется сразу при подключении адаптера, ну или батареи. На самом деле оно появляется только после нажатия кнопки. Может это так и должно быть, во всяком случае напряжения на плате формируются, но судя по POWER SEQUENCE, это напряжение должно появляться до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 04:08
Было подобное тело... Тоже уперся в мульт, но не менял... Очень интересно поможет замена или нет....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 04:09
Интересно бывают на этих платах отрывы под сокетом?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 05:28
Почитал вашу тему. У меня была похожая ситуация, правда на другой платформе.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25749
Суть в том, что у меня тоже до нажатия кнопки подымалось только 3.3V_ALW , а 5V_ALW подымалось, только после нажатия на кнопку включения. После замены ШИМа зарядки всё стало на свои места.
В вашем случае и 3.3V и 5V должны присутствовать на плате до нажатия кнопки.
Посмотрите выводит ли ваш RT8205 сигнал PGOOD. У вас явно на плате какая то ШИМка вышла из строя.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:44
Досмотрел, что на плате около мульта посадочное место для кварца есть, а самого кварца (Y501) нет. Такое возможно???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:51
Может это и не интересно, но все-же озвучусь, изда вопль отчаяния :sh_ok: .
Сразу скажу - результат ноль.
Сначала поменял север, затем юг, последним мульт (все чипы новые, BGA перекатывались на свинец).
Биос шился, флэшки менялись. В результате имеем то, с чего все начиналось, а именно: кнопкой включается и выключается. Напряжения все поднимаются, а инициализации НЕТ. Нагрев нормальный, температура мониторится, о чем свидетельствует поведение кулера. Куда дальше смотреть, что мерить, кого менять - не знаю.
Здесь, на форуме, нашел тему, кажется еще в 2012 г. Описывается ситуация тоже с самсунгом, симптомы один в один как у меня, принажатии бук пытается стартануть, затем, секунд через 10 ресетится, спустя 4-5 секунд ресет отпускается, питания в норме, инициализ. нет посты в нулях. Там проблема также не была решена, во всяком случае автор более по своей теме не отписывался.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:37
Принимайте и меня в ваш клуб с Bremen_UL. :-) В итоге (пол-года назад), окончательно обессилев, выкупил у клиента этот аппарат (R528), у которого симптомы точь-в-точь вышеописанным, включая поведение пост-карты и указанные замеры и замены. :a_g_a: На днях осуществил ещё один подход к нему - был удивлён тем, что пропал запуск. При нажатии на кнопку стала калиться шимка RT8205, КЗ по силовым 3.3В. Разберусь с этим и продолжу эксперименты. Теперь уж не спешу - мой. :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 12:10
В клуб принимаю. Скажу больше - в этом клубе, как я понимаю мы пока только вдвоем. Причина такого ответа видимо в том, что никто так ничего дельного по данной проблеме так и не озвучил.
Делаю вывод - либо никто с этой моделью серьезно не сталкивался, либо ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 12:22
Я "обсосал" эту тему, вернее этот самсунг, как только мог. На днях, а точнее неделю назад, в руках оказался подобный аппарат - Bremen-L3, те-же яйца, только с дискреткой. Симптомы один в один, хоть плачь, а а толку нет. Питания в норме, вкл/выкл - все имеется, POST-"00", с кратковременным, секунд на 5 resetom и пропаданием генерации, ну и так далее, кому интересно выше описывалось в деталях.
Менялось [b]ВСЕ[/b] толку ноль.
Мое мнение (ИМХО не ставлю) - дерьмовые платы, имею ввиду качество текстолита, гнется как фольга, как результат - внутренний межслойный обрыв. Буду очень признателен тому, кто меня в этом разубедит, потому, как лежит два тела под названием Samsung Bremen-UL и Bremen-L3 с одинаковыми симптомами. Что с ними делать - я уже не знаю. :ny_tik:
Если информация по воскрешению стоит денег - готов заплатить за дельный совет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 12:34
Мульт менял, причем на обоих платах. Результат прежний. Да и смысл его было трогать, если он функции свои отлично выполняет, в смысле работает.
Если плата с кнопки стартует (пусть нет инициализации), есть мониторинг температуры (вкл/выкл кулера), имеется выключение с кнопки хоть сразу, хоть через 4 сек (при удержании), все питалово поднимается - мульт трогать не надо - 97 % он рабочий (3% для дурной головы).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 13:16
Так я и думал. Я нашел другую мать, вроде включается и иногда стартует.... теперь думаю а стоит вообще ее чинить или нафиг...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 18:14
Даже и не знаю, что ответить. Признаюсь, что опыта в ремонте ноутов относительно не много, но до "встречи" с данным экземпляром все более-менее получалось, а тут полнейший тупик :( Как уже выше говорилось - что с ним (вернее уже с ними) делать не знаю. Ранее не доводилось огорчать клиента сообщением о том, что аппарат не "подъемный".
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 20:39
Дорожку проверьте возле юга находится в белом кружочке,перетирается о стойку корпуса.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:49
rash, перезалейте картинку. Любопытно будет поглядеть. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:09
На фото выше Юрий Рогачевский выкладывал.Правый нижний угол.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 00:38
Только что на таком самсунге ситуация один в один, биосы шил в новые микрухи, мост поднял глянул чего там и после всего наконец подкинул другую память и о чудо стартанул зараза...
