Текущее время: 04 май 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:55
Поступил сабж в ремонт с жалобой "Не могут установить вин7".
Во время распаковки файлов вылетает.
На материнке распаяны 4гб памяти, при запуске мемтеста, всё в красных ошибках.
в любом другом случае я бы просто заменил планку, но что делать в этом случае?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:58
менять чипы памяти или искать как можно отключить распаяную в случае если есть внешний слот памяти
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:05
внешний слот есть. но как найти способ отключить распаянную?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:15
не могли на старом K50 отключить, а тут и подавно... биос нужно редактировать на предмет распаянной оперативы, ведь с выпаянными чипами плата не стартанёт
проще память перепаять :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:24
Может быть всё же есть способ её отключить?
Если память менять, то все чипы? или есть способ найти неисправный?
И на какие чипы можно заменить? или именно такие искать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 17:48
скрин мемтеста с ошибками приложите
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 18:08
Я недавно пересадивал память на нетбуке. Все чипы были новые, а ошибки остались. Не только из за чипов могут быть косяки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 19:57
Не поверите, но winxp установилась и без проблем работает!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 01:41
Так ХР не всю память видит. Да и не логично.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 07:09
Есть вариант отключить. Для этого переставляется два , три резистора.
Внимательно изучаете вот эту тему viewtopic.php?f=232&t=95480&start=60
И обязательно отписываетесь по результату.
Я тоже так думал, но банально - страпы )
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:42
о как интересно, покурить нужно эту тему, а то с прошлого лета темой не интересовался этой :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:10
Да, как раз актуально. Поделитесь инфой, у кого есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:02
Нашел решение, спасибо [/b]markei[/b]
http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:08
В дополнение к предыдущему фото:
^60DABA52FF4208EE67871C51A7DB882E264B1D10FE1BFAA76A^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg [ 235.62 КБ | Просмотров: 14814 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 23:47
chazy-chaz, DGPU_PWROK ваше дополнение...
сами догадаетесь почему на плате UMA его нет? :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 17:18
Чтоб не открывать новую тему спрошу тут,ушла память в кз ,отпаял и перекинул страпы как выше,но по кодам стоит на 55 как с памятью как и без,по SPD обмен проскакивает.есть еще какие либо подводные камни.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 10:49
Может кому-то пригодится. Фото MB X550CC ver.2.0 распаянная память - 4 гига
Asus X550C (MB.ver X550CC rev 2.0 NVidia 720M).zip [2.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:21
Успешно проделал то же самое на x550vd, все работает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 04:11
Такая же проблема была на X550CL 2.1 - 55 код и залитик, причем судя по всему отмытый там где можно добраться до платы не разбирая.
Забавная вещь, но резистор под хабом у меня уже стоял на землю, и выходит что я переставил только тот который у чипа памяти. Прошла инициализация.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 10:08
Надо прошить биос от другой модели ноутбука где нет встроенной памяти. на Ютубе натыкался на видео.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 10:12
Вот пример.
Watch on youtube.com
Если есть программатор то сделай бэкап твоего биоса и залей биос который в описании. знаю что ноуты разные! Но Железо похожее. Пробуй!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:01
Биос прошивать надо?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 13:27
Всё распоял по фото всё заработало отлично, только в добавленном фото резюк пересён а мне понадобились оба оставлять иначе висяк на инициализации оперативы, но это с уже выпаянными чипами. Плюс замена мосфетов на разъёме питания на аналоги причем их несколько по даташиту нашёл - AON7410, FDMC8884, 7716A может пригодится кому. CHAZY-CHAZ спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 13:28
Нет биос не прошивал всё так работает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 13:32
подскажите номинал резисторов пожалуйста... при демонтаже улетел в не известном направлении
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 13:35
подскажите номинал резисторов пожалуйста... при демонтаже один что возле хаба улетел в не известном направлении
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 10:44
Возле хаба 10Ком. Возле памяти 2,3Ком
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 15:09
Вопрос такой - а 2гб распаянной памяти переделать на 4гб как?
Досталась плата ударник, не видит слот внешней оперативки (проц менял, слот озу менял - не помогло)
Были распаяны 8 банок H5TC2G83EFR, заменил их все на H5TQ4G83MFR (брал с планки оперативки, которая работала, а потом перестала (скорее всего уронил со стола и какой-то чип отвалился). Должна ли плата сама увидеть 4гб и мои банки просто мертвые, либо надо как-то переконфигурировать плату?
Под рукой лежит X550CL, на ней распаяны 8 банок H5TQ4G83AFR, так что впаянные банки должны быть совместимые. Так же могу посмотреть на этой плате, что нужно, но вот не знаю где смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 17:20
MEM_CFG тут по вендорам и объёму идёт, задаётся сам знаешь чем... есть люди с куском документации, если поделятся - то потолкаешь резисторы и запоёт всё...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:31
Я уже в бордвьюшке искал линии с названием MEM, RAM, DIMM - нет там ничего такого. Как-то иначе на этом Асусе линия называется.
Других плат со схемой и распаянной оперативкой я не знаю, уже б от нужного пятака нашел бы
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
