Текущее время: 15 апр 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP 4540s отсутствует питание usb
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 03:03
Доброго времени. На ноутбуке HP ProBook 4540s (платформа Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) перестали работать все usb порты. В дежурном режиме - отсутствуют напряжения что на юсб 2.0, что на юсб 3.0. В процессе работы - на юсб 2.0 5в появляется(но никакие подключенные устройства не видятся), на юсб 3 - тишина, как не было питания, так и не появляется. Схему на него нигде не вижу, может кто поделится кусочком схемы с питанием юсб?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540s отсутствует питание usb
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:54
А отследить линию +5Vusb от разъема религия не позволяет? =)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:36
религия позволяет, знаний маловато... учусь только, на тех, что на разборку попадаются...
оно там на другую сторону вроде как переходит... с такими переходами я еще не умею...(( пока только по схеме... (
а в сервисы наши отдавать - так там сплошь "прогревасты" одни да "чипы надо менять, какие точно - еще не знаем..."
...все остальные устройства работают, включая кардридер...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 14:50
Тестер в руки и измеряем сопротивление между выводом +5 вольт на USB-разъеме и всем подряд возле него. Оно должно быть около 0 Ом между выводом и тем, откуда оно приходит. Логично?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 01:25
Логично. Абсолютно с Вами согласен.
По итогу на данный момент - мертвый свитч питания RT9715 у разъемов usb3 (на выходе дает 2.6В), такой же у выносного разъема юсб2 - выдает 5в стабильно. При замене их местами - картина меняется. (и, по крайней мере один из разъемов начинает работать)
Теперь найти такой же осталось, либо аналог.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 01:54
пардон, не в тот пдф-ник глянул... не RT9715, а TPS20xxC (только какой именно из них - еще не понял, а то там в мануале и TPS2041C, и TPS2061C, и TPS2065C, и TPS2068C присутствуют.)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 02:15
Я не пойму, вы не в состоянии прочитать надпись на корпусе микросхемы, что гадаете: то ли rt9715, то ли tpc2061, то ли еще что? вы же местами меняете 2 одинаковые микросхемы и неисправность перемещается вместе с микросхемой. Так? Ну лупу в руки возьмите в конце-концов и прочитайте надпись на корпусе микросхемы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 02:30
На микросхеме "TI 27 VBWQ" по этой маркировке - гугл выдает целый список (TPS2041C, TPS2061C, TPS2065C, TPS2068C).
По поводу rt9715 - пока сообщение писал, были открыты 2 пдф файла, и не с того скопировал текст...
По поводу неисправности - все верно, с перемещением микросхемы пропадает и напряжение на тех разъемах, которые через нее питаются. Сейчас один разъем работает. на остальные - ищу теперь чем микруху(TI 27 VBWQ) заменить...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 03:10
http://www.ti.com/product/tps2001c
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:27
дядя Саша спасибо, буду искать...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:17
нигде не нахожу такую микруху(даже аналога). Что если вместо нее перемычками напрямую пропаять вход с выходом? по идее, просто питание тогда на портах будет даже при выключенном ноуте и все? ничего не убъется таким образом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:22
и еще, как-то странно работает, оставшийся рабочим, 1 юсб разъем - флешки видит, работает с ними без проблем, но ни мыши, ни внешние жесткие - не видит, хотя питание на них приходит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:44
Если флешки видит, то значит южный мост жив, что ни может не радовать. А вот то, что не видит мыши и внешние жесткие диски - может не вытягивает по питанию.
Перемычки нельзя ставить вместо tps2001c, т.к. эта микросхема не для красоты стоит, а ограничивает по силе тока (по потребляющей мощности) нагрузку, подключаемую к питанию ЮСБ-разъема. В теории, если замкнуть в ЮСБ-разъеме "+" и "- " с этой микросхемой, то она просто отключит питание и ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:37
значит придется пока на одном, полурабочем разъеме сидеть, пока не найду где снять... у себя большую коробку дохлых плат перерыл, у знакомых с 2 сервисов - нигде подходящих нету...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:04
сейчас вместо родной микросхемы (TI 27 VBWQ) на питание разъемов, которые распаяны на плате поставил микру, которая стояла в питании тех юсб, что подключаются шлейфом (TI 25 VBWQ). флешки видятся, так же как и юсб-двд, но ни внешний жесткий, ни мыши(у нее потребление 100мА) - не работают. система только пишет, сто устройство не опознано. не может же стоять в линии питания микра, причем на 2 порта, которая по току ничего не тянет?
так как, глядя по фоткам лотов китайцев на алиэкспресс - tps2001 у них и подписаны как TI 25 VBWQ.
или тут я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:42
По мануалу VBWQ = tps2001c
Так может и неопознано оттого, что раньше этот диск и эта мышка были запитаны от одних ЮСБ, затем микросхема tps2001c не выдержала, крякнула и унесла и мышку и жесткий за собой? или наоборот: жесткий или мышка крякнули и унесли все остальное?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:54
мышка и жесткий - 100% рабочие, так как при подключении к другому ноуту/компу - работают без проблем... тем более - до выхода из строя портов - они к этому ноуту не подключались...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:20
Может проблема с дровами? 7-ка стоит? Диск подключите, зайдите в диспетчер устройств. Чо там говорит?
PS: Чот устал уже гадать... =)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:48
стоит восьмерка, с другими операционками то же самое, пробовал... в диспетчере при подключении мыши - "неизвестное устройство". вручную дрова не ставятся.
чувство такое, что в железе где-то проблема сидит... найти бы схему, да по ней пробежаться...
просто если бы при мне появилась эта проблема - знал бы приблизительно, при каких действиях произошло... а так - ноут сдали на разборку, понравился - жалко стало дерибанить, себе хочу оставить...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 20:17
nebelhorn
Для теста можно и перемычку поставить. Драйвер Intel USB 3.0 установлен?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 20:45
Shelest писал(а):
nebelhorn
драйвера стоят все.
с перемычкой - отсутствие flaut и control сигналов мешать не будут?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 21:05
не должны...
Но с перемычкой тыркать только заведомо исправное можно, а то можно материнку дальше попалить...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 21:09
дядя Саша писал(а):
не должны...
это понятное дело... флешку подкину. перемычку достаточно будет с одного контакта IN на 1 OUT кинуть? или вешать один конец на оба IN второй на все три OUT?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 22:28
Ну а чуток подумать если? Ваш вариант?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 17:01
ничего с этим ноутом понять не могу... кинул перемычку на питание портов, что на мамке распаяны(назовем их "ю1"), а тпс2012(единственная из двух, которая живая была) на ритание юсб, что шлейфом к материнке коннектятся(ю2)...
напряжения на всех присутствуют... порт юсб3.0 из связки ю1 - видит только флешку, которая юсб3.0, устройства, которые только 2.0 - только подается питание. порт юсб2.0 из этой же связки - видит флешки что 2.0 что 3.0, юсб-двд, а остальные устройства - подается питание, но система пишет что устройство не опознано. хотя, если подключить ту же мышку или еще что через юсб-хаб - начинает работать...
при подключении устройств к портам из связки ю2 - на устройства только подается питание и все... ни ошибок не пишет, ни в диспетчере ничего не появляется, ни на прямую, ни через юсб-хаб...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 17:47
Если работает флешка, значит 100% живой порт и должно работать все остальное. Если что-то не работает, то я бы грешил на кривую ОС. Проверить легко: делаем любую загрузочную флешку и пробуем грузиться с нее в каждом юсб-порту. Если будет грузиться во всех - то переустанавливаем кривую ОС на жестком диске ноутбука.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 20:31
в том-то и мистика... винду ставил раза 4 уже, разные версии(и семерки, и восьмерки, и 8.1)... + дрова с офф сайта... программный глюк отпадает...
загрузочная флеша - грузится только в 2х портах(1*2.0+1*3.0) которые на мамке распаяны...
в двух других портах(которые шлейфом через разъем к мамке подключены) - тишина, только светодиод питания горит. такое чувство, что на этих портах что-то с линией/ями данных... между собой d+ и d- сопротивление порядка 560 Ом, с них же относительно земли - 1120 Ом. Это нормальные показатели?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 21:33
Показатели должны быть одинаковыми у всех ЮСБ-портов ноутбука. Если у оставшихся так же, то значит все ОК.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:07
И снова здравствуйте... Приехали микрухи из Китая, махнул обе на новые - результат так и остался старым - два порта не работают, другие два - без юсб-хаба только с флешками дружат, а через хаб-уже все видят... куда дальше стоит смотреть? мост?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:09
Если усы USB были замкнуты - то однозначно мост,хотя что мешает прозвонить от моста до посадки TPS2001C.
