Текущее время: 11 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DNS 6-71-W15ho-d03a висит на заставке Bios
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:32
Доброго всем времени Принесли ноут висит на заставке биос предлогает F2 или F7 в углу с права с низу заметил после перепрошивки появились цифры98, на клавиши F2 F7 нериагирует,яркость регулируется,далее непрогружается.
Состав: W150HRMB-OD
Хаб-Bd82HM65
Видео-N12E-GE-A1
Мульт-ITE8518E
Менял память? подкидывал заведомо рабочий процесор,менял флеш память? прошивал разными прошивками,родная флеш была дохлая я сперва подумал что замена ее и прошивка правельным дампом решит проблему,нерешил,Поставил Winbond 25Q32.Подскажите что поглядеть?Схема на руках есть, плата голая на столе.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W15ho-d03a висит на заставке Bios
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:02
пощупать, может что греется? кардридер, сеть, звук и т.д. ОЗУ подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 04:45
ОЗУ подкидывал,изменений нет,греется на ощупь сильнее чем все остальные микросхемы,микросхема картридера попробую снять ее.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 04:56
vitaliy_mad спасибо за наводки,оказалась неисправна микросхема TUSB7320 USB 3.0 она грелась на плате сильнее всех остальных снял ее и все перестал зависать на заставке биос.Спасибо!
