Текущее время: 15 апр 2026 18:34
 Заголовок сообщения: hp 8740w не роботает от БП
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 19:19
6050A2266501-MB-A01
Принесли с проблемой не заряжаетса,при вкл.моргает 9 раз диод на передней панели.
При замерах обнаружыл что питание на среднем контакте просажено до 3.6в .
Есть ли кусок схемы у кого,куда идет центральный контакт после 100 Омного резистора?
 Заголовок сообщения: Re: hp 8740w не роботает от БП
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:54
в мульт обычно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:11
а я думал на компаратор ...
если подключить от ЛБП 3-ий контакт то питалово не просажываетса и ноут запускаетса
Зарядки робочие!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:12
дзвонил на мульт -не туда.
Схему бы...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:15
нету. возьмите любую от HP с похожим мультом, думаю можно найти. дял представления как оно - достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:06
заменил мульт,результат тот же.
НЕту ни у кого кусочка схеми?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:39
inventec armani - так найдёте хоть? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:10
smetankin (Сметанкин Владимир) спс но платформу я знаю ,схеми нету в свободном доступе.или платный или репутации не хватает
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:36
проблема в u5
