Текущее время: 11 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: чипы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:32
как проверить северный мост без прогрева так как на прогрев он не реагирует?
 Заголовок сообщения: Re: чипы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:36
Заменой на новый, а больше никак. Это если провально сделал диагностику с помощью приборов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:44
если мост не в КЗ, только заменой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:46
Продавец НБ1
Если в КЗ то тоже заменой :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:36
ок понятно спасибо а кстати сколько должно быть сопротивление на мостике относительно корпусу?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:41
Порядка 10Ом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:45
а на процессоре и южном мосту?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:50
и ещё такой вопрос при приобретении нового моста на нём уже накатаны шарики но с малым содержанием свинца нужно его поновой рейболить во избежании перегрева мостика?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:51
зарание всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:00
Желательно. Но не всегда обязательно. Делаю по своему усмотрению
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:16
В зависимости от проца, 5-15Ом как правило. На Юге 10-50Ом
Я вообще никогда не перекатываю шары на новых чипах, ибо не вижу смысла. Да, свинец при перегреве лучше себя ведет, но один фиг, отвалится на подложка от платы, а кристалл от подложки в случае перегрева.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:26
Я так думаю, что если паять на нормальной станции с нижним подогревом и т.п. - перекатывать смысла нет, а если вручную "на коленке" - лучше перекатать, во избежание лишнего перегрева, и для более гарантированной припайки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:03
и у меня последний вопрос, что нужно делать, что б при перепайки чипа, плату не выгибало?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:44
Купить норм станцию :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:09
хех :cool_cool:
