Текущее время: 16 май 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:05
Ноутбук HP dv9850er
Платформа DA0AT5MB8E0 Rev E
Год назад в другом сервисе меняли G86-770-A2 на G86-771-A2 все сделано аккуратно.
Там же прошили BIOS без серийки прочих идентификаторов.
Симптомы:
При включении через 1-3 секунды выключается (может через 1 сек, может через 3 сек), через 2-3 включения может включится и нормально работать. Может через час или больше самопроизвольно выключиться. Может проработать рабочий день нормально. Если несколько раз делать включение-выключение, то цирк с выключениями проявляется.
Все напряжения на катушках в норме, проверил сопротивление на емкостях на GPU (C270, C263, C269 и т.д.) это VGACORE = 5,1 Ом, это мало? После включения VGACORE = 0,95В
Выборочно проверил все крупные емкости на КЗ, все емкости выглядят абсолютно целыми (под микроскопом).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:25
5 ом нормально, для пущего представления можете поизмерять десктопные видюхи... встречал даже 0,7-0,8 ома на gpu
начните с банально подкинутых/снятых компонентов на плате... проц, память, периферия и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:38
В стенде мучаю, с датчиком холла (хотя если стартует нормально, то и без него пашет). Матрица + мать + проц + 1 модуль памяти и все.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:10
Виноватой оказалась PU5, при прикосновении к керамическому корпусу, материнская плата выключалась. Для начала пропаял (прогрел), и заэкранировал ее фольгой (заизолированной). Скорее всего нужно будет менять. Дефект ушел.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:09
Продолжение истории...
Принесли такой-же, но живой, реакция на касание PU5 тоже присутствует, причем этот аппарат назад вернулся...
Вчера принесли еще один с таким же симптомом. Внезапно выключается, причем никакой системы нет.
Видик поставил новый (старый умер, черный экран), начал наблюдать. Батарея дохлая.
Выяснил, что в момент выключения гаснет светодиод на разъеме питания. Причем ноут никто не трогает, стоит на столе. Разобрал разъем питания зачистил контакты, собрал и соответственно проблема ушла, надеюсь навсегда.
Буду второй смотреть...
