Текущее время: 14 май 2026 15:22
 Заголовок сообщения: lenovo g505 la-9912p
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:03
принесли данный аппарат. При нажатии на кнопку загорается светодиод запуска на несколько секунд и тухнет. Напряжения не поднимаются. Дежурка на месте. Прошит мульт и биос. Заметил что на 3 контакте ЗУ пусто. другой зарядки под рукой нет проверить. Может ли плата себя так вести при отсутсвии сигнала соответсвия с ЗУ?? Можно ли его каким либо бо образом обмануть??
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 la-9912p
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 00:49
Подпаяйся к разъему питания и кинь питание через лбп...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:37
всмысле??? 20в на плату приходят, а вот 3 сигнал (центральный) на нём 0.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:32
вверх, нужен совет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:54
на штырьке напряжения и недолжно быть .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:56
я понял спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:54
Поменял мульт, прошил, без изменеий, при нажатии на кнопку загорается светодиод включения на несколько секунд и гаснет. Напряжения не поднимаются. Нужен совет что дальше посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 20:29
ошибочно
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 06 ноя 2014 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:21
А сам биос шили? просто был на днях такой, тоже самое - прошивкой решилось... А вообще платформа г..но
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 05:50
давайте разберемся.
С Каких соображений меняли мульт?
далее. В схеме есть диаграмма запуска напряжений. Вы по ней смотрели?
вот схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Там в конце есть диаграмма. Давайте поэтапно распишите, что подымается. далее будем думать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 05:54
Если бы дело было в З/У, то у вас бы он даже на кнопку не среагировал!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:25
клиент отказался ждать и забрал аппарат. Спасибо за помощ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:02
Чтобы тему не создавать - спрошу тут. кто Кто нибудь менял этот высер от амд типа все в одном? Где брали?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 23:08
На Ебае
тут http://www.ebay.com/itm/1-Piece-AMD-AM5 ... 1412980586
