Текущее время: 31 мар 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus X55vd не вкл и не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:07
Добрый день форумчане. Прошу помочь разобраться с данным ноутбуком и его материнкой (x55vd rev. 2.1). Бук пришёл залитый молоком, коррозийные области на фото во вложении. Реакций на кнопку ноль целых, х... десятых)). Всё почистил, пропаял - всё также. На кнопку кроме 3,3В больше ничего не приходит. Шим стоит RT8206L. Дежурных напряжений на ШИМ - НЕТ!!!. Питание по 19В на неё приходит. Подскажите куда копать, может быть есть у кого PUS на эту мамку. Заранее спс. :du_ma_et:
Desktop.rar [2.7 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd не вкл и не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:32
схемы нет
поднять дрочели дежурок на случай возможной хрени со стороны потребителей, подать питание и смотреть LDO и энейблы... шит на шим в первой ссылке вылазит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:59
энейблы по 5ти и 3,3 вольтовой линии на шимке присутствуют
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:16
Согласно даташиту на ШИМку на 4 ноге ENLDO и на 7 LDO соответственно, замерил ENLDO ШИМ выдаёт = 6,4В и LDO = 5В, что вполне нормально на 10 ноге ничего нет это Vout1, думаю из-за дежурок. Каким оно должно быть примерно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 00:19
Подал с ЛБП на ШИМ 5В и 3,3В соответственно на 16ю и на 25ю ноги! Светодиоды питания и АКБ включились, но начала очень грется ШИМка, думаю дело в ее ключах, решено её заменить. О результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 09:42
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
схемы нет
не понял что на что вылазит? и еще Владимир можете ткнуть какие именно дрочели поднять, всё не хочется отпаивать, спс заранее
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:52
Пока ШИМка RT8206L не пришла (заказал 15.10.2014г.), меня мучает вопрос такого плана: почему очень дико греется ШИМка (аж кипяток, палец не терпит), при подаче на нее дежурных напряжений 5В и 3.3В на PHASE1 и на PHASE2, соответственно, согласно даташиту?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:37
Владимир, Вы про эти дрочели говорите?(отмечено красными кругами)
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=FERR" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:39
<a href="http://eximage.ru/?pm=FERR" title="lhjxtkb" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dm=FERR" alt="lhjxtkb" /></a>
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:43
https://yadi.sk/i/b6NkT_gyc5XcW
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:02
Имел ввиду силовые 5 и 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:11
Как вариант - что-то с обвязкой ШИМа. Например, может быть пробитый керамический конденсатор или полевой транзистор.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 07:35
Справа 3,3 должно быть, именно эти дроссели снять, поднимутся напруги или нет. Шим может калиться из-за потребления большого тока в нагрузке. Слева дроссель напряжение 5 вольт есть? Если есть, то снимай правый и измеряй, если напруга будет, то шим оставляем в покое, ну а дальше ищем виновника :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 14:38
нет ни на 5ти вольтах, ни на 3ёх вольтах напруги, грешу всё же на ШИМку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 14:50
Дросселя снимал?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:05
Дросселя снимал?
да снимал оба, и по 5ти и по 3,3В линиям доли милливольт
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:33
нашёл принцип питания и работы ШИМки RT8206AGQW на примере Asus K52N (в моём случае на X55vd стоит RT8206L) вот не знаю возможно ли применить в моём случае?
стр37 из даташита (см.ссыль)
https://yadi.sk/i/pUN20IERc6BQ5
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 15:46
Обвяз пока проверяй с мосфетами, коль шимки нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 16:18
В смысле L на A поменять?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:15
ага
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 05:21
Меняй, распиновка пуля в пулю, если сомнения читкани шиты на обе
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 10:40
слушай Жук))) у меня 16 нога Шимки звонится на землю. Дроссель по 5В поднял, ШИМка грется перестала. Что за фокусы???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 10:51
по 3В линии тоже дрочель снял, а нога так и звонится на землю. Где копать? Голову уже сломал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:44
Мосфеты проверяйте которыми управляет шим, странно что и 3в и 5в на землю звонится, вы хоть со снятой шимкой плату не пускали? На самом деле выявить виновников в вашем случае просто, надо только немножко подумать, скажем так у вас снята шимка, вы подняли дроссель, по первичке кз нету, верхнее плечо проверили и что у вас остаётся нижнее плечо и кондер на массу, вот и вся логика!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:49
Нашел повреждённую дорожку от Phase1 к Boot1 через нулевой резюк. Напруга с Boot1 выходит порядка 2Вольт, но нужно порядка 10В, чтобы дать на Phase1 нужные 5,11В. Восстановил, копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:55
Нет, на землю звонится только линия по 3В!!! Нет со снятой ШИМкой питание подавал, не хочется все мосфеты менять))) Нет ШИМка стоит на месте, со снятым дрочелем по 3вольтам КЗ всё равно имеет место быть. Думаю в PQ8100 и в PQ8101 дело. Как их определить, что за элементы на оборотной стороне платы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:56
Со снятой ШИМ питание не подавал!!! да и смысл без нее подавать, она же всеми напругами управляет)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 12:02
PQ8100, PQ8101 - какие то 8ми контактные элементы, причем у 8100 выхода запараллелены, а у 8101 входа с 1й по 3ью на земле, скорее всего PQ8101 пробит. Копаю..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 12:55
Вы бы хоть даташит на эти "какие то" элементы посмотрели сперва, чем преждевременные выводы делать. Полевые транзисторы это. В вашем случае это скорее всего n-канальные полевики, что-то типа si4800bdy http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf
Это говорит о том, что в нагрузке (кто-то из потребителей "кушает", шим не может обеспечивать данного потребителя, поэтому её тяжело от нагрузки и она "краснеет" (иначе говоря кто-то по 5В замкнут накоротко или же шим уходит в защиту), по 3В проще найти, если я правильно понял, мосфеты (которые в паре, как недавно ты узнал) неисправны, поэтому у тебя до потребителей дело даже не доходит.
Открой даташит (шимки) и узнаешь что это за элементы q1,q2,q3,q4 (на схеме они показаны с 3 ногами), а у тебя их 8 как бЫть? :) За одно почитай что такое транзистор, какими они бывают и в каких корпусах их изготавливают.
cron
