Текущее время: 11 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: samsung r518 выключается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:29
Добрый вечер.
Задолбала уже эта плата Model: Cannes/bonn.
Изначально бук пришел с выломаными портами юсб и не включался. Разобрал, оказалась дырка в ЮМ, посадил йух, плата завелась. Перепаял выломаные порты юсб, собрал и отдал клиенту. Через неделю он пришел, с проблемой отключения. Сейчас плата стартует, загружается ОС, работает некоторое время и выключается, причем может работать как час так и полтора, но потом выключается.Думал, может плохо сел ЮМ, перекатал, но безрезультатно.
Думал перегрев, но посмотрев температуры как под нагрузкой так и в простое нормальные. Нек токинг на всякий случай заменил на танталы, но это ничего не дало.
Дальше мысли закончились, может у кого то была подобная проблема с этой платой или кто то может толкнуть в правильном направлении, буду весьма благодарен
 Заголовок сообщения: Re: samsung r518 выключается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:16
была похожая, но дело было в пятаках сев.моста (не контакт)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:22
думал об этом, но клиент говорит,что того как выломались юсб ноутбук работал и не выключался
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:26
возможно южный мост хандрид))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:30
но всё же я думаю стоит заглянуть под северный мост :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:32
завтра наверное так и сделаю
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 10:14
Помогло?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:38
помогла замена юга, поставил другой и ноут стал нормально работать
