Текущее время: 11 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S пропал красный цвет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:59
Прибыл ноут Samsung NP-R60S мать PRAHA_SRE Rev 1.1 с проблемой не заряжается, и не работает от Б,П., от батарейки работал.
Естественно заменил Maxim 1909E, всё заработало ноут заряжается и включается от б.п., но появилась другая проблема нет красного цвета на изображении,
как не странно но через VGA разём всё показывает идеально, я такого ещё не встречал. Шлейф матрицы прозвонил всё в порядке , матрицу подставлял другую так само, видеочип прогревал не помогло. Кто что может посоветовать?? Неужели видео менять надо??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S пропал красный цвет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:03
Либо отвал чипа,либо его смерть, либо что то с лвдс , потыкайте в пары лвдс - сопротивление на них относительно массы должно быть примерно одинаковым.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:27
Было такое - неадекватная цветопередача, угол чипа был оторван. А после реболла вообще не стартанул - оказалось еще и север. Теперь если в графику тут лезу, то обязательно север снимаю - как минимум перекатать.... Чипы рядом - за один заход и снимаются и ставятся... Платы тут гавнище редкостное... Чуть стукни и чипы отлетают сразу с пятаками, а если до тебя еще и пытались на прижим проверять то все - зеленой краской и в утиль....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:30
Timreid11rus писал(а):
Либо отвал чипа,либо его смерть, либо что то с лвдс , потыкайте в пары лвдс - сопротивление на них относительно массы должно быть примерно одинаковым.[/quote]
Ну на счёт отвала писал же прогревал, а на счёт смерти!! возможно ли такое чтобы после замены 1909E сразу здох видео?? и на счёт ЛВДС - извиняюсь прозванивать с подключенной матрицей или без??
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:39
Да при чем тут прогрев???? Вам же пишут про отрыв пятаков, вы под чипом посмотрите греть эту графику и север бесполезно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:44
Даа ужас!! перед этим пробовал на таком же. менять видео, так и плата под ним вся вздулась и пятаки тоже пошли за ним несколько шт. Так что пришлось целую мать менять, тут тоже можно пробовать если клиент согласится, а чтобы мост не менять можно фольгой обклеить. Я всегда так делаю если рядом есть какие чипы!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:56
Это чем вы, уж извините "ЖАРИЛИ", что такое получилось? Это перегрев, для пайки плата нормальная, если перегреть - любая пузырями пойдет...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:03
Жарил LY IR6000 нижний нагреватель установлен был на 350гр. а верхний по началу ставил 200гр. не отпускало, а когда поставил 240гр. отпустило и запузырилось, чип установлен был на безсвинце потому и не давался снимать в первом случае.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 20:28
Низ 350??? А не дох..., много ли???
