Текущее время: 11 апр 2026 16:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G62-a30ER
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 23:56
Ноутбук HP Pavilion G62-a30ER Windows 7, Rev: 143A-100 ( ему 3 года)
часто выключался по причине перегрева.
После чего при включении начиналось восстановление.
Но потом и при восстановлении не хватало времени и он несколько раз
отключался в этом режиме. В результате монитор погас (был совершенно
тёмным). Надо было писать диплом в ликбезе, я перешёл на другой ПК,
а с HP вынул аккумулятор и отложил.
Через год я зарядил батарею и включил его — монитор заработал -
было какое-то длинное сообщение ( перевести не успел).
Сейчас при запуске не принимает пароль (Неправильная учётная запись
или пароль). Зашёл в BIOS сбиты часы, неисправна батарейка.
Протестировал жёсткий диск и память — всё нормально.
Перегрева не наблюдается.
Что можно предпринять что-бы зайти в Windows с сохранением данных?
Кто знает в чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G62-a30ER
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:19
ruba1551, тут немножко ремонт :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:39
или пароль).
Есть куча загрузочных дисков, в которых есть разные утилиты по удалению пароля учетной записи.
Например, качаете образ Hiren`s , заливаете на болванку, грузитесь с нее и ищете в меню что-то типа password recovery,
разбираетесь с прогой, удаляете пароль и грузитесь спокойно в винду.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:40
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
или пароль).
Не получается. Через BIOS запускаю балванку с iso Hiren`s BootCD15.2 HP не хочет читать iso , дисковод работает - жужит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 19:04
Посочувствовать ? Или дальше будем думать и делать ? Например, сделать загрузочный с USB.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
