Текущее время: 09 апр 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 14:36
Принесли ноутбук lenovo g700 , платформа bambi main board rev:2.1 , собака погрызла провод ЗУ , перепаяли - подключили и ноут умер . Я выяснил что была перепутана полярность подключения , сделав ЗУ , выяснилось что ноут не подаёт признаков жизни . Сильно грелась дежурка , заменил - не помогло , оказался мёртвый мульт IT8528E , после замены дежурка перестала греться , ноут включается но только от АКБ , при подключении ЗУ сразу отключается , а только от ЗУ загорается диод включения и через 2 сек гаснет . Индикации зарядки не горит . Чарджер BQ737 был заменён на новый - не помогло , АСОК при выключении зарядки прыгает до 3v и опять падает , он там инверсный как я понял и 0v на нём означает что ЗУ подключено . На рисунке показана N-канальная сборка , если её убрать то при включении несколько раз моргает оранжевый диод . На коннекторе ЗУ присутствует напряжение 10.8v
ACP и ACN-19v
CMPOUT,CMPIN,ACOK-0
ACDET-2.6
IOUT-0
SDA,SCL - 3.3
ILM-2.1
/BM-0
SRN,SRP-2.6
REGN,BTST-5.9
HDRV,PHASE-2.6
VCC-19.4
На pegatron как я понял нет ничего по схемам и боардам , всё что нашёл+фото чарджера тут
12345.jpg [ 146.52 КБ | Просмотров: 6263 ]
123456.jpg [ 172.01 КБ | Просмотров: 6263 ]
Входные ключи заменены - без изменений .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 14:49
ACOK должен быть больше 0. Для определения что ЗУ подключено ACDET, ACOK означает что ЗУ работает правильно и от него можно работать.
Возьмите заведомо исправный блок питания, лучше оригинал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:02
Возьмите заведомо исправный блок питания, лучше оригинал.[/quote]
ЛБП . АСОК 0.6v при подключённой ЗУ , в момент отключения прыгает до 3.2 вольт и опять падает .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:09
Еще раз, возьмите бп правильный! на 69 ноге мульта зашитник возможно пробитый или нулевка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:12
ACP и ACN-19v
Ваш аппарат вроде от 20v работает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:14
на 69 ноге 3.2 , не совсем понял что такое нулёвка :smu:sche_nie: ЗУ взял от своего ноута , ситуация не изменилась . :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:16
BloodWin писал(а):
ACP и ACN-19v
хм ... не учёл , действительно , возможно ему просто не хватает напряжения .. хотя 0.7-1 вольт ... завтра заменю зарядку именно от него , отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:31
Смущает и то что не горит диод подключения ЗУ , хотя заряд батареи идёт .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:52
Уважаемые мастера , не пинайте сильно , ноутами вплотную только год занимаюсь , так что очень слабовато ещё :smu:sche_nie: Я так понимаю что за открытие входных ключей отвечает сигнал ACDRV на затворы с чарджера, это в случае N-канальных входных ключей , тоесть , если этот сигнал меньше 20v(19.4) то они будут закрыты . Там стоят Р-каналы и на затворе их 4.3v , на стоке 19.4 , получается что они открыты ...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:57
Огромное спасибо всем откликнувшимся , ноут действительно завёлся от своей ЗУ , век живи-век учись И ДУРАКОМ ПОМРЁШЬ , всех поблагодарил ! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 17:39
bambi main board rev 2.1 schematic can you share
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 19:09
no
Кто хочет - ищет способ
