Текущее время: 22 май 2026 04:31
 Заголовок сообщения: DA0PS9MB8E0 отсутствует VCCGT
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 09:37
В течении последнего полугода у меня побывали 3 (три!) таких пациента со словами "выключился и все".
Осмотр всех выявил отсутствие питания видеоядра на всех платах, остальные питающие напряжения присутствуют, ресет с платы снят, сигнал PLT_RST# -> 3.3V есть. Из этого делаю вывод что PowerSequence приведённое в документации выполняется полностью ибо последний шаг - снятие ресета с платформы.
За формирование VCCGT отвечает шимка ncp81206 она же формирует VCCCORE и VCCSA которые присутствует. Шимки менял - эффекта ноль. В то что померли все 3 комбайна (i3-7100u) верится с трудом. Вопрос - куда копать? Какого черта не снимается сигнал IMPV_PWGD и платы проходят на этап снятия ресета?
Биосы шил, SPD с памяти вычитывается, обмен с флешем есть. Чего не хватает, чего упустил?
Повторяемость проблемы указывает на типовуху с этой платформой, может кто сталкивался?
Буду рад любой подсказке, поскольку зашел в тупик. Комбайны менять - дело дорогое, еще и Lenovo - сидят на мерзком компаунде, только спиливать. Проще будет выкинуть, а жалко - машинки неплохие. И схема и боардвью есть.
ХЕЛП МИ ПЛИИИЗ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: DA0PS9MB8E0 отсутствует VCCGT
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 11:06
которое нафик не нужно :)
жалко выкидывать - везите в ремонт :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 11:20
Не могли бы объяснить почему не нужно?
Ну а так как сейчас ремонтируют - проще выкинуть если самому не получится. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 11:34
1. не мог бы. просто НЕ НУЖНО
2. И давно узнали о существовании ремонта, чтобы выводы делать "как сейчас ремонтируют"?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 12:25
Содержательные у Вас ответы. Очень помогают. Спасибо! Если Вам НЕ НУЖНО, ну так промолчали бы. Не дождавшись ответа ушел бы за знаниями в другие места.
Бьюсь с этой платформой уже больше месяца, разобрал детально схему, проверил все сигналы, замерил сопротивления всех цепей питания. Зашел в тупик. Обратился за помощью. Отмахнулись. Ладно. Пусть будет. Я не жду что мне скажут замени тото и тото и все заколосится. Я учусь и набираюсь опыта, очень жаль что Вы отказываетесь им делится. Но это Ваше право. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 12:35
так-то НЕ НУЖНО было написано про +VCCGT :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 12:40
Понятно. Верно ли я понял, что разрешение на поднятие VCCGT дает комбайн и в моем случае все подсистемы питания материнки исправны. Проблемы в проце. Картинки нет ни на матрице ни на внешке. Платы в утиль.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 12:44
Еще раз, на этапе старта, да и в дальнейшем оно не нужно. включится когда появится нагрузка на GT
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022 12:56
Значит надо распаивать отсутствующее LPC и цеплять посткарту. Все исправно, картинки нет.... Ладно, потренируемся.
