Текущее время: 11 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: QUANTA TWH rev A (DNS TWH-N12P-GS) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 17:38
Ноут DNS, на плате маркировка datwhmb18d0 rev d. Жалоба - нет старта.
И вот есть такой момент, мне кажется, что схема от TWH rev A не совсем подходит к данному аппарату. Ну например сигнал EN для rt8223m формируется из VIN через PR101, а его нет на плате, место под резистор есть, а его самого нет. Вот еще один момент, судя по схеме генерация на мульте должна быть на 2 и 128 ноге, от генератора y3, которого тоже нет на плате... далее перечислять не буду...
А по сути вместо +3VPCU 0,56в. дежурка не поднимается, подключал лбп, думал что просаживает что-то... также шил биос, менял мульт, чарджер и шим дежурки. Интуиция подсказывает, что копать нужно в сторону чарджера. вот только не совсем понимаю как он работает, прошу советов.
OZ8681l
Замеры:
1: 19,4
2: 19,4
3: 19,4
4: 0
5: 0
6: 5,8
7: 0
8: 0,11
9: 3,25
10: 0,59
11: 0,59
12: 5,8
13: 0
14: 0
15: 5,8
16: 0
Углей на плате нет, наощуп ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA TWH rev A (DNS TWH-N12P-GS) нет старта
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:01
Проблема решена, снял и поставил снова шим дежурки, ноут завелся.
