Текущее время: 11 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Хэлп! не видит батарею Sony VPCEC4M1R
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:52
Купил новый аккум, Сонька показала что вроде он есть но непонятный, лампочка заряда батареи очень быстро мигает.
Поехал купил батарею, вставляю ее, картина та же. Батарейка не определяется, лампа зарядки быстро мигает((
Может кто сталкивался? А и да, если вставлен аккум, то ноут не заводится, как только вытащить его, сразу включаться начинает.
В выключенном состоянии зарядка тоже не идет. Индикатор не горит (
 Заголовок сообщения: Re: Хэлп! не видит батарею Sony VPCEC4M1R
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:43
Проблема в ноуте (чарджер/мульт). ТОже клиенты батарею купили и попали в такую же ситуацию. пока не ковырял, точнее не скажу.
 Заголовок сообщения: Re: Хэлм не видит батарею Sony VPCEC4M1R
У SONY нередко защита любит так глючить.
Если ето етот случай, то можно попробовать закоротить предусмотреную перемычку которая обычно находятся где то возле слота RAM, но не всегда. Там ещё бывает и другие перемычки, но все подряд коротить не нужно, перед етим можно обзвонить мультиметром чтобы убедится что ето и есть вам нужное место или что то другое :-)
Например на платформе MBX-224 ета перемычка называется PJ15. После такой модификации светодиод перестанет мигать и батарейка будет определятся и заряжатся нормально.
Кусок схемы:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 01:14
батарею купили оригинальную ? от Sony ?
или Replacement ?
если не оригинал перешивать биос надо с батареей должна инструкция и софт должен быть
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:25
или Replacement ?
Именно реплейс был. Драйвер тоже был, но его потеряли, те что скачивал некак не прошивали биор, уже если честно то и не помню что было. Принесли потом ориг. аккум и все завелось )) Спасибо за помощь )
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 16:15
Проблема была в системе защиты...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 16:16
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:22
antibotan писал(а):
типа непоняли что сами написали? :-) или как интерпретировать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:21
Та же проблема на платформе MBX-224. АКБ оригинал и реплэйс ведут себя одинаково. Замыкание перемычки не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:07
Ноутбук Sony VPCEC4M1R была такая же проблема. Перемычка помогла аккумулятор заработал.
