Текущее время: 03 апр 2026 14:11
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:06
Asus k750j (x750jb rev 2.0) попал в ремонт после другой мастерской. Изначально клиент передернул шлейф lvds не отключая АКБ. Плата пришла со снятым IT8528E/AXA и транслятором RTD2136R.
Заказал мульт, установил. Реакции на включение нет.
LDO3,3в и LDO5в в норме.
LID_SW# (17) 3.3
AC_IN_OC (120) 3.14
PWR_SW# (125) 3.3
EC_RST# (14) 3.3
PM_RSMRST# (112) 0
PM_PWRBTN# (87) 0
Прошил BIOS дампом x750jb.rar из этой темы viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=k750j ничего не изменилось. Реакции на включение нет.
Проштудировал наверно все темы на этом и параллельном форуме. Довольно часто встречается брак IT8528E. Заказал у другого поставщика IT8528E/AXS. Пока ехала деталь, установил новый хаб. Ничего не изменилось. Поставил новый IT8528E/AXS та же картина. PM_RSMRST (112) - 0
PM_PWRBTN# (87) - 0. На 6-ой и 20-й TPS51225 - нули.
Два бракованных мульта? На что еще обратить внимание?
P.S. Подключение мультика смотрел по схеме Pegatron va70hw, на ней ближе к реальности в отличии от схемы Quanta U92.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:27
надо полагать на кнопку 125 нога реагирует.
а часовой кварц на хабе генерит ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 11:28
Добрый день.
Все тоже самое, точно также при подключенной батарее отключали-подключали матрицу. Владелец подключить шлейф с первого раза не смог, не попадал)
Итог - родной мульт в коротком, по 3.3В.
Заменил его. А вот только хаб я (пока что) не менял.
Кварц (32) около хаба генерит.
При подключении подзарядки на SPI по 2, 5, 6 ножкам "промелькивают" импульсы и пропадают. На 8 ноге SPI 3.0 В.
На 125 ноге мульта кнопка отрабатывается.
Тоже чешу репу.
У вас решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 16:08
там еще RTD2136 улетает по 3VS (смотрите 11 ногу мульта)
ну и подбирать мульты IT8528 (не все даже новые , к сожалению,
одинаково полезны на этой платформе)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 09:04
да, транслятор улетел. Я его снял. Новый есть, поставлю когда включится плата.
Мульт родной стоял AXS, ставлю AXA, новый, брал в мастерчип....может быть бракованным чтоли???
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:54
брал новые несколько штук одной партии - ни пошли, проверял на разных платах.
взял рассыпуху разных партий -с первым же заработал.
так что , боюсь, на данной платформе или с данными мультами -не знаю-
какая-то лотерея
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 16:59
Аппарат лежит в ожидании лучших времен. Сегодня пришел на пару часов Asus R751L (на плате X750LB). На плате стоит стоит злосчастный 8528e AXA. Снял живой мультик, поставил свой AXA, получил труп. Поставил свой AXS - снова труп. Живой мультик поставил на свою плату - запустилась. Вернул все на место.
Два новых мульта от разных поставщиков (Польша) и оба дохлые.
Где купить рабочий проверенный 8528AXA новый, б/у роли не играет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 00:22
http://www.icware.ru/index.php?find=8528
Можно предварительно спросить про них, человек не только торгует, но и ремонтирует сам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sig552, syscom, Yandex [Bot]
