Текущее время: 11 апр 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Samsung np350v5c la-8861p rev 1.0 перевернул 25q32
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:35
Так после прошивки биоса UH3 припаял его сослепу наоборот ногами , бук какимто чудом запустился (не до изображения ест) поморгал глазами и отрубился.
естественно после этого поставил все на место но к сожалению бук не пустился.
что сделано
флэшки обе 100 проц живы ставил на другой бук (прошивки сразу скажу никак не реагируют)
мульт ставил на другую машину жив на эту доску поставил новый реакции 0
на кнопе 3,3 есть падает в 0 при нажатии
дежурки есть 3,3 и 5 v
на флэшках напряжения нет 0.....
осциллографа нет
из этого следует вопрос что я б...... спалил перевернув UH3
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:10
Пиши грамотно, ставь запятые. Мульт наверное KB9012? А за программатор ты наверное и не в курсе для них?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 22:05
Что бы поднялось питание флешки +3VS, должен подняться SUSP# а также PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, ес-но прошить KB9012, вроде так.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 23:06
>>>>+3VS
на последнем буке у меня +3VS и +5VS не поднимались пока хаб не поставил новый
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 07:15
Как это понять ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:30
отвечаю ,
про программатор мульта я в курсе прошивал не помогло.
+3vs нашел по схеме а вот как поднимается буду разбираться
и в конце тоже думал про хаб но пока не решаюсь его менять
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:17
Помоему сигнал SUSP# с мульта должен быть низкий, чтобы SUSP был высокий (Q6A) для запуска +3VS и +5VS. Скорее тут все в норме. А вот питание +VSB наверное не подымается. Сигнал POK с шима дежурки должен поднять напряжение +VSB. Но перед этим не мешало бы проверить сигнал PCH_RSMRST# на100 пине мульта, если не залип, остальные разрешающие запуск мульта.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:27
может я неправильно понимаю но мульт родной живой он на другой машине живет и здравствует на этой новый стоит. шим дежурки я тоже уже менял думал что там собака зарылась. походу все дороги ведут в хаб :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:21
У меня похожая ситуация на LA-7981. Мульт не стартует, т.к. PCH_RSMRST# низкий и вроде все напряжения на его запуск есть. Он с хабом завязан, но менять пока его не собираюсь, так как на него не поступают напряжения питания. Жду программатора для прошивки KB9012.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:15
Если SUSP# будет 0 а SUSP 1, тогда Q10A будет открыт, соответственно Q29 будет закрыт и +3VS не подымется, Вроде так, если что поправте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:25
Если подымется +3VL то будет и POK тогда и запустится +VSB
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:32
Есть вопрос. KB9012 могут быть перемарк, а то в паял новый чип, спиртом помыл и надписей нет и поверхность стала как наждачкой шлифована, пока запуска платы нет. Прошивал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:49
да мульт перешивал залил прошивку со старого
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:05
Вот твоя диагностика, больше ничего не вижу, окромя бесмысленной замены. Ты просто скажи, мульт стартует? И подтверди свои доводы замерами напряжений.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:15
При нажатии кнопки Power подымается +3VALW_PCH
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:39
+3VALW_PCH не подымается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:56
Согласен, тут я лоханулся. Значит SUSP# должен быть высокий. Только автор темы молчит, что у него с SUSP# и POK.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:33
на Q5510
если не замыкать pj2 то на 1 - 0 3-3,3 2 -4,96
при замыкании pj2 на 1 - 3,3 на ост также
на q29 q30 без изменений на q10 q11 также SUSP 4,9v
не могу на плате найти q6a
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:54
q6 РЯДОМ С PU330
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:58
Если осцилограф есть проверь что на UCL1 1,5,9 ногах
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 22:01
Если на 9 ноге не будет 32 кГц мульт по идеи не запустит хаб.
