Текущее время: 21 мар 2026 21:42
 Заголовок сообщения: материнка k40ab rev 2.1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:09
Привет всем, ребят подскажите или покажите как правильно должна стоять система охлаждения на этой платформе? и что там должно быть вместо термопасты который хозяин сам нанес таким слоем? тем самым спалив север и наверно видео, и еще вопрос если все ж придеться заказывать мамку, чем отличаються допустим версии 1.3 или 2.2 от платформы 2.1?
20120106_122211.jpg [ 134.38 КБ | Просмотров: 1334 ]
 Заголовок сообщения: Re: материнка k40ab rev 2.1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:26
Так и должна стоять- только на трубе не паста а резинка теплопроводная мягкая и липкая как жвачка- на севере темно красная резинка теплопроводная типа (Sarcon GR-M 150G-M TMKK465)- на видеочипе резинка или залман паста с пластиной медной - или без пластины - зазор можно уменьшать-или резинку как на севере можно только тоньше- желательно без резинки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 00:09
Будут какие подробные вопросы могу разобрать свой к40ab и сфоткать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:01
На юге тоже резинка, юг с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:36
вместо жувачки(под трубой) можна поставить медную пластинку 0.8-1мм
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:44
На ревизию платформы внимания не обращай-там от биоса все зависит!Какой прошьешь такой и будет.Я клиенту предлагаю биос k40af и проц S1G3 а его проц даю ему в руки.с этим биосом температурный режим более менее адекватен и прирост производительности засчет проца.(благо у меня их маленькая тележка)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 07:54
Во многих К40 между трубкой и пластинкой паста с рождения. Не КПТ-8, конечно :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 08:56
Я все-же между трубкой и пластиной ложу кусочек меди и термопасту ес-но.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:03
Логично, я еще заместо резинки на севере тоже медяшку кладу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:12
Спасибо ребята) буду сочинять что нибудь материнка уже идет с китая :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:25
Были и без пасты, без резинок и тем более, без меди, щель между трубкой и пластиной.
С завода - паста на видео и проц., на севере резинка 0.5 - 1мм.
