Текущее время: 15 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: lenovo y650 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:09
Подарили мне lenovo y650 мать- compal la-4551p rev: 1.0
Ноут был залит но не сильно, до меня был в каком- то сц где хозяину сказали что надо поменять матрицу.
Происходит с ним следующие как только вставляешь адаптер мать включается и показывает белый экран!
Скорее всего неисправен мультиконтроллер, он греется. На плате стоит ene kb926qf d2, судя по схеме должен стоять kb926qf a1 но внизу на схеме написано-needed to update to D1 version SA00001J550 !
Но эта схема от compal la-4551p rev: 0.1 и другой найти я не могу!
Скорее всего в том сц и поставили туда d2 но не факт конечно.
Так вот сам вопрос, что туда поставить? В ближайшем мне магазине есть E0, C0, B1 и D3.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y650 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:24
KB926QF-E0 ставил вместо kb926qf a1 (но все зависит от платформы ноутбука,хотя они все между собой взаимозаменяемы)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 19:37
поменял мультик поставил сначала d1 плата не включалась, поставил D2 плата начала реагировать на кнопку включения, запускает вентилятор, акб заряжает, но дисплей не включается (подсветка не горит, изображения нет) на внешке тоже пусто! Куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:38
Как по мне - так начал бы с проверки питаний на матрицу. Белый экран - что-то это напоминает...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 00:11
можно угадывать, но если посткарту подключить, то угадывать проще :a_g_a:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:30
Это говорит о том что нет питания матрицы.Проверяйте по схеме все ли питания присутствуют!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 23:08
белый экран был с неисправным мультом, щас он черный! еще заметил, что иногда включение происходит нормально, а иногда после включения мигает лампа питания как будто спящий режим, вентилятор не работает и на процессоре нет питания! Пост карту заказал на алиеэкспрессе буду ждать!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 23:10
я просто таким ремонтом не разу не занимался, а так как подарили и выкинуть жалко, появился спортивный интерес!)
