Текущее время: 15 апр 2026 20:05
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 02:42
Здравствуйте! Я не мастер, только учусь.
Месяц назад знакомые принесли ноут Asus на наклейке на слоту памяти K54HR, на материнской плате K54LY REV 2.1
Сказали, что просто перестал включаться. На кнопку реагировал, но до вывода изображения не доходил. Попутно очень сильно грелся разъём питания. Разбор показал трещину центральной жилы гнезда питания. Гнездо отремонтировал. Но он так и не включился.
Прошил Bios. Поменял процессор. Нет результата.
Нашел пост карту. Оказывается он стопорился на пост коде B2.
Поменял видео чип 216-0809000 на новый. Теперь проходит все пост коды ноут грузится, но изображения так и нет ни на матрицу, ни на внешний монитор.
Снова шил биос и менял микросхему биоса на рабочую. Воз и ныне там.
Давече снова в нем "ковыряясь" заметил прогиб клавиатуры. Затем обратил внимание, что на внутренней стороне корпуса ноутбука в районе видео чипа небольшие вмятинки от конденсаторов, которые расположены под видеокартой. Получается они были закорочены на землю. На фото обведены. https://www.dropbox.com/s/n6k6ml404akra ... 1.jpg?dl=0
Как решить проблему.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:38
там плёнка изоляционная должна была быть, и еслиб они закорочены были то ноутбук в защиту ушел .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 20:56
yurikel нет. Не было пленки.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:38
Извените Руслан а на чём меняли Поменял видео чип 216-0809000 на новый может нормально не сел!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:56
Если есть трафарет на оперативку или универсальный, то модно было по подымать чипы памяти видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:18
sigeor я уже тоже так думаю. Фен лаки720 и нижний подогрев ---. Не хочется реболить, но наверное для 100% уверенности надо перекатать. Через пару-тройку дней отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:19
elf22 извините, а что это даст?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:20
Ruslan-kam писал(а):
подогрев ---.
подогрев puhui8280
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:44
216-0809000 по своей природе довольно гавнистенький и довольно нежный, даже при работе с ним на норм. оборудовании. А таким набором как у вас положить его шансы 90%.... Катануть конечно можно, но вряд ли... Да и не факт что он рабочий был... Может фото его на плате покажете, на цвет интересно посмотреть....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:09
Это да! И я если правильно понял ТС сажал на родное т.е. на без свинец! Вот и ответ!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:10
О чем я и глаголю... Фото бы.... Я думаю что там и цвет чипа подтвердит нашу теорию....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:15
И только у меня название нижнего подогрева тс "puhui" ассоциируется неприлично, или еще у кого? Ну и название как мне кажется говорит изначально о качестве результата)))) Без обид, но с узкоглазых поржать то надо....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:53
Не важно как называется! Главное уметь на этом оборудовании работать :-|-: :-|-:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 02:07
Кстати к Вашему посту . Посмотрите телефоны ZOPO . Тоже асациация присутствует!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 02:26
Кстати весьма достойного кач-ва аппараты, при адекватной цене - рабочий дуалсим ZP910.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 01:01
https://drive.google.com/file/d/0B2A0tk ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 01:03
По мне, так цвет не отличается. Какой пришел из рекомба, такой и сейчас.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 01:08
Набором puhui8280 и Lukey702 уже несколько раз менял и северные, и видео. Слежу за температурой по термопаре. Всё стараюсь делать предельно быстро и без перегревов. Конечно есть один очень вредный фактор, он называется человеческий. Но надеюсь в этот раз он меня не подвел. В общем отреболю будет видно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:09
лежит к54лу.
нет изо.
труп 65 хаб
хотя все четко, грузит, но лвдс не комутирует.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:31
Всё, ребята! Починил я его. Проблема была в недосевшем чипе. Из-за своей лени, не захотелось реболить. Решил проблему просто прогрев его до температуры плавления припоя и хорошенько покачав из стороны в сторону. Вот.
А вы говорите оборудование фуфло. При любой оснастке самое главное прямые руки!
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:38
Завтра поеду на радио рынок - дам фото отчет как там паяльной лампой (газ) "меняют" чипы - во будет тебя для полемики по поводу прямых рук))))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 03:07
R_DON давай будет интересно.
Шучу.
К слову об оборудовании. Я бы с удовольствием купил и поездатую станцию и другой качественный "фарш". Но в моих объемах оно будет окупаться лет 5. Я только знакомым чиню. Поэтому и приходится выпрямлять руки на том что есть.
К слову о криворукости. Получается у меня руки, то всё таки кривые раз я в первый заход не пропаял...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 03:17
Есть еще такое дело как китайский безсвинец... То он 230 то он 200 плавится... А бывает тыцнешь шар на новом чипе пинцетом он и рассыпается... А такие чипы нежные я катаю сначала на свинец (спасибо Максиму С. за шары) - никогда проблем нет...
