Текущее время: 05 май 2026 23:15
 Заголовок сообщения: packard bell q5wtc - биос
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:20
Помогите разобраться - народ пытался прошить биос на ноутбуке packard bell q5wtc - криво...
Теперь ноут запускается - в биос зайти не дает, некоторое время думает (висит заставка), и выдает надпись No Bootable Device, Hit any key. При нажатии на enter показывает boot manager - а в нем ничего нет.
Может кто то что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell q5wtc - биос
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:32
Было такое. Не помню на каком именно ноутбуке. Что только не пытался.... Но помогла только прошивка биос (дампом с программатора).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:36
Программатор - это хорошо... А есть ли способ обойтись без него?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:35
НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:37
Есть!
У Вас сработала антивирусная защита загрузки (Secure boot UEFI).
На Вашей модели надо её отключить в UEFI (бывший BIOS):
- при старте F2
- на вкладке Securety ставим пароль супервизора (любой простенький)
- на вкладке Boot изменяем Secure boot на Disable.
К сожалению, дальше только теория. Моя проблема пока не решена. :(
- после перезапуска с сохранением должно появится окно потверждения снятия защиты с вводом цифрового кода.
Если всё введено правильно, то в Boot meny должны появится все активные устройства.
Если не появились, заходим опять в UEFI (уже с паролем, поставленным нами ранее) и ставим Boot mode в Legacy.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 20:01
У меня всё заколосилось.
Ввода цифрового кода при старте не требуется, а вот разобрать бук придется.
Не торопитесь шить BIOS, может всё еще обойдется. ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 22:05
Прошу помощи. Возможно кто нибудь имел опыт сталкиваться с такой проблемой.
На этом форуме вычитал такой материал:
был активирован (Secure boot UEFI).
Далее был задан простой пароль на HDD и на Bios после чего F10 ( Сохранил )
После нескольких перезагрузок решил пароль убрать.
1 ввел пароль от BIOS и HDD
2
3
оставил пустые ячейки.
F10 ( Сохранил )
после перезагрузки запрос пароля остался и какой пароль я теперь не знаю
если кто нибудь сталкивался с такой проблемой прошу помогите.
