Текущее время: 13 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 19:03
Всем привет!
Данная проблема случилась по глупости. При разборке случайно порвали шлейф матрицы, не найдя такой шлейф решил перепаять коннектор от другого, все включилось все нормально, но когда начал устанавливать все, видать замкнуло и не включался больше. Опять разобрал и мультиметром проверил, что на АКБ не идет 19В и на кнопку питания тоже не идут напряжения, и сильно греется какой то 24-пиновый чип на входе (я так понял отвечает за питание), после этого сгорел резистор на 100, перпаял другой и он сгорел. Все на фото
http://s006.radikal.ru/i213/1410/f2/61fdffabde82.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1410/dc/55837fb47609.jpg
Нашел с другой материнки, тоже HP какой-то, такой же чип, по размеру все совпадает, но обозначения не вижу на них.
Это из-за него? и как вообще продиагностировать эту часть материнки?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 19:24
То что греется это дежурка 51123, тот резистор что сгорает стоит в цепи его питания от +19В. Замеряйте сопротивление на дежурке. А лучьше в сервис сами добьете скорее всего. Платформа у вас quanta R53, схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:09
Incredible-ak писал(а):
Всем привет!
Есть такой способ как посмотреть маркировку, намажь термопастой его и сотри почти всю ватной палочкой, но она останется в канавках маркировки.
Маркировка твоей матери R53 Quanta.
Вот схема от него.
Вложение:
b25_R53_(Quanta_BQ1).pdf [660.03 КБ]
По посадочному место смотри свою микруху
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:34
Спасибо!
Поменяю TPS51123 вместе с резистором.
Если не поможет сдам в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 21:20
Не поможет!Резистор горит как следствие,а не как причина,КЗ у Вас после резюка.Схема же есть посмотрите что питает/куда поступает ток с резистора!Неужели так трудно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:14
Да я уже понял, что резистор горит как следствие от КЗ. Резистор стоит как раз в цепи дежурного питания.
Поменял я дежурку 51123 и резистор, индикация питания и заряда АКб появились.
НО при включении ни чего не происходит, проверил питание на кнопку, там 6 контактов, на 4 из них 3,3 В. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:58
Сегодня утром ещё раз решил попробовать, подключился через vga, включил и заработал, и в течении часов двух я иногда включал и все норм, после подключил матрицу и не включается больше и опять же только индикация питания и напряжения на кнопку, но не реагирует на кнопку.
