Текущее время: 15 май 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:18
доброго дня. попал в руки ноут samsug np300e5c с мат.платой scala 3-15crv(BA41-02097A PTC). ноут прошел страшные жизненные маршруты... и роняли и заливали, что только не было. изначальный деффект: "Нет загрузки ОС". BIOS под паролем, проверил HDD - мертв. поставил другой, снял пароль и попробовал запустить: проходит загрузку Биоса, в момент распознавания HDD или ODD уходит на ребут с характерным щелчком(клацает головка HDD при резком отключении питания). в Биосе работает, HDD & ODD определяются, но не определяются USB. после вскрытия начал "прощупывать" мать -- по нолям! выявил только подраздолбаное гнездо питания и 2 кандера на питание со следами залития. на материнке нашел перегревающиеся резистр и диод. попробовал наугад скинуть. куллер бешано за вращался без остановок, перезагрузок не было(жаль без матрицы цеплял). поставил обратно диод, индикатор питания начал моргать, после перестал светиться, ни на что не откликается... практически по всей обвязки пошла масса, даже на кнопку включения...
подскажите, плиз, куда с этим лезть, от куда начинать? может у кого, что сервисное на эту маму есть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 23:23
В сервисный центр.
Без обид и подколов. Это хреново, когда везде масса. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 00:04
Пошла масса Как я понямаю КЗ ? если да то какое сопротивление? КЗ ищется лабораторным БП.
Тут еще немного информации по этой модели http://vlab.su/viewtopic.php?p=101198
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:15
Диод-то небось стоит там для защиты от переполюсовки? Может припаяли его неправильно? Или когда паяли, "соплю" повесили?
Или в сервис, или начинать по старинке - с начала: берем в руки мультиметр и замеряем падение напряжения (мультиметр включаем в режим прозвонки диодов) между GND и каждым большим дросселем на плате (предварительно вытащив процессор и память). дроссели, наверное. имеют обозначение на плате, типа PLxx (xx - цифры). Вот ваши замеры сюда в виде: PLxx = xxx мВольт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:02
Не тяните кота за ... несите в сервис,на сайте вы найдете много адресов.А не хотите можете использовать как подставку для стола...и еще много полезных применений.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 09:54
замеры сделал, видимо, в прошлый раз с ними ошибся. питание в норме на плате по массе. скорее походит на то, что какую-то микруху выбило и обрыв цепи идет.
