Текущее время: 28 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Asus k52jb нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 19:58
Нужна помощь. Платформа K52JR Rev:2.0. В данном ноутбуке был выламан разьем питания, поменял, подключил ЗУ ноут самопроизвольно включается(независимо от присутствия батарейки CMOS) все питания подымаются, куллер делает старт, останавливается и через некоторое время разкручивается на максиму. На пост карте 0. Заметил что хаб BD82HM55 имеет скол кристал (ноут падавший), заменил, без результата. Если попытаться выключить с кнопки, циклично перезагружается, но не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52jb нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 22:59
Какая самая распространенная типовуха на асусах ?
Биос капитан !!!
ПС Асусы при сбросе КМОП 2 раза перезагружается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:04
биос шил, с оф сайта взят дамп.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:05
биос я прошил сразу же, извените что забыл упамянуть это
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 01:30
Все питания, это прям все, до процессора включительно ?
Если есть осциллограф, гляньте на 10 ногу мульта при подаче питания, так на всякий случай.
ПС надо больше инфы\замеров\наблюдений, даже начать не с чего.
Кварцы гляньте, поснимайте периферию (по одиночке, снял-проверил-запаял обратно), гляньте обвязку вокруг хаба. Пожмакайте сокет на отрыв.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 04:08
сейчас скажу по памяти т.к. ноут не рядом позже дам точнее инфу. Питание все вплоть ддо процессора, дежурка 3.3в 5в, ОЗУ 1.5в,
CPU (но тут немного не понял) три дросселя вокруг него, на одном 1.1в, на двух других 0.8в, осцил есть, но не успел им пройтись. перрефирию всю менял на исправную. пустая плата ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 06:55
биос какой шили, с наклейки? JB или JR ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:25
оба пробовал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:45
Ваше сообщение толкнуло меня на поиски дампа. нашел на форуме, правда там rev:2.2. Прошил, ситуация поменялась. Стабильно включается и выключается с кнопки, при включении загорается светодиод возле кнопки и на информ панели, через сикунду на панеле промигивают еще два (как-будто инициализация прошла), но на внешник изо нет, матрица в другом месте, подкину отпишусь. ДА и пост карта 0 светит CLK (хотя в данном случае не доверяю ей, надобы на LPS распояться)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:46
на пост карте не CLK горит а RST
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 22:44
На родной матрице изо тоже нет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 00:54
Посмотрели бы вы осцилом LPC, не доверяю я посткартам, не правильно подпаялся и все, кукуешь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 00:25
Осцил освободится обязательно пройдусь им
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 14:32
вобщем прошол осцилом, если правильно распиновку нашел, потому что datasheet на it8570e не нашел. Вроде распиновка от 8500Е подходит
LAD0-pin 10
LAD1-pin 9
LAD2-pin 8
LAD3-pin 7
LCLK-pin 13
LFRAME-pin 6
LRST-pin 22
шевеления есть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 14:38
Стоп так там 0774007 же стоит. Дуем\меняем.
ПС все пины смотреть не обязательно, если есть заметное шевеление на одном, то на всех других соответственно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 15:52
тоже на него стал грешить, только тут 216-0728014
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:20
дунул на него, но без результатно, как его диагностировать, чтоб зря не покупать чип
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:10
100% никак.
