Текущее время: 11 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Asus K53SD сам включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:30
K53SD сам включается,не с того не с сего.Повторюсь не выходит из спящего режима,а именно включается.ОС не причем,биос сбрасывал,хотел обновить-стоит последняя версия.Кнопка тоже не при делах,так как при работе бы впадал в спящий,такого нету.Кто то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD сам включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:35
С начало найдите на форуме BIOS и прошейте. После чего он так себя вести начал?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:36
scsv22 писал(а):
сам включается, Повторюсь, не выходит из спящего режима,а именно включается
вам бы правила прочитать и описать проблему нормально . я лично не понял нифига!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:40
шить программатором + ламели не загнуты на шлейфе на кнопку?
и правила, правила...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:58
Сорри,за неполное описание,исправляюсь :)
Итак.Модель-Asus K53SD-SX1405D.Работал год нормально,после установки ОС Windows 8,спустя неделю,начал сам включатся.Думал, что проблема в ОС,отключил все запланированые событие,после снес винду,после откатил до Windows 7.Результата нет,включается все чаще и чаще, иногда сразу после выключания,иногда позже.Мое мнение что шлейф и кнопка не причем,так как самопроизвольного включения спящего режима не наблюдается, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:44
Спящий режим тут не причем . Откуда информация что последняя версия bios на ноутбуке прошита.?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:49
Официальный сайт Asus пишет что последняя версия 208, а у меня как раз 208.Почему спящий не причем,если в включенном ноуте нажать кнопку on/off то включается спящий режим,следовательно,я так понимаю,кнопка и шлейф не причем?Или я что то не так трактую?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:03
Прошнйте биос посмотрите генерацию. Если сам стартует то не порядок какой то на плате. Откючите жемткий. И подключите питание. Так сам включится?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 18:10
Посмотрите в биос опции Resume by LAN, Wake Up On LAN, WOL From Soft-Off,
Power Up on PCI или подобные включающие питание через внешние интерфейсы. деактивируйте их для начала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:17
Эти опции все отключил в первую очередь.Сегодня на ночь,для начала,попробую оставить без HDD.Подскажите как узнать rev биоса?
PS:всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 22:41
Доброго времени суток.Долго не писал,был в командировке.Итак...
Попробовал отключить HDD-проблема осталась.Попытался прошить биос и вот что получилось.Создал загрузочную флешь,на нее закинул afudos и последнюю прошивку с оф.сайта.Расширение на прошивке переименовал в rom.Зашел в DOS,прописую команды сохранения либо прошивки биос(/o ,/i ) и комп как подвисает,действий никаких не происходит,выйти можно только зажав кнопку оff.Качал разные версии afudos,даже попробовал инженерный,результата нет.
Что я делаю не так?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 23:02
scsv22 писал(а):
Что я делаю не так?
Шьете биос.
Прошейте по человечески - программатором.
