Текущее время: 16 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: HP Compaq 510 (Vulcain UMA) - Короткое?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 01:31
Доброго дня. Ноут не реагирует на кнопку включения, но если вставить зарядное - на секунду загорается синий диод питания, затем загораются оба - синий и желтый, горят секунды 3 и тухнет всё. Кулер даже не заводится. Нашел выгоревший Marvel-Yukon 88E8042, снял его, начал греться ШИМ TPS51125. На нём:
Vref - 2.0V
Vreg3 - 3.28V
Vreg5 - 4.8V
ЛБП покамест не доступен, ослик - тоже :(
P.S. ШИМ греется, даже когда всё потухло.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 510 (Vulcain UMA) - Короткое?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 02:16
схема доступна. что мешает разомкнуть PAD3009 и PAD3006 и посмотреть будет ли шимка греться? и померить на ней напруги без нагрузки???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:33
Чаще всего греется по LDO. Какое сопротивление по +V3AL, +V5AL? Возможно садит мульт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 16:27
+V3A а коротком, меньше ома
Разомкнул PAD3006 - начал раскаляться U9 - DDR Voltage Regulator, хотя он запитан от V5A.
Север на землю на большой керамике показывает 2 ома, даже 1.9, если учесть щупы. Какие будут инструкции?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 16:47
+V3AL - 870 ом
+V5AL - 627 ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 16:55
V3A, V5A поднялись? Снимайте U9, ищите, что замыкает по 3В. Если нет ЛБП, можно использовать БП АТХ, взять с него 3.3В.
