Текущее время: 15 апр 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Samsung RV513 Scala2_AMD нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 05:38
Здравствуйте, уважаемые!
Появилось время поковырять ноут, отложенный в долгий ящик. Достал его, нашел тему, где писал про него, эта в продолжение...
viewtopic.php?f=232&t=99248
Samsung RV513 Scala2_AMD - схему, которой пользовался прилагаю
Вот что имею сейчас: плата включается, крутит вентилятором (в соответствии с нагревом) ИЗО нет ни на матрице, не на внешнем мониторе. Шлейф и матрицу проверял, как и память. Шил несколько BIOSов, правда флэшку не менял. Память подкидывал и проверял. Процессор запаян на плате, к сожалению заменить пока нечем.
Все напряжения на плате поднял. Заменил мульт и PCH (218-0792006) в которых были КЗ и сеть. Проверил по схеме запуска все питатели. Все напряжения соответствуют схеме (не только основные), чистота в том чесле проверена осциллом. Генерация есть на всех кварцах.
Что смущает:
Обмен на флэшке проходит очень быстро (по сравнению с другими платами) и рисунок на осциллографе другой. На большинстве плат видно четко как пробегают пачки импульсов (очень маленький период), тут, с теми же настройками видны практически ступеньки и очень не долго. Флэшку заменю как приедет.
Напряжение P12V_ALW не есть 12 вольт, а 11.5. Не думаю, что это существенно, поскольку напряжения Switched Power On (P1.5V) и Switched Power On (P1.1V) в коммутации которых он принимает участие появляются.
Напряжения VDDCR_NB и CPU_CORE по 0.98V, что тоже думаю, нормально, поскольку плата не стартует и питания поднимать рано.
Ну и главное сигнал PWROK ШИМа процессора 6265A не поднимается (0.16V, замечал на нем 1,8V, но не больше), при этом ENABLE и PGOOD есть.
В чем собственно вопрос:
Обмен на флэшке виден только при подаче питания (подключении штекера). Так и должно быть или они еще должны разговаривать?
Как можно проверить, кто виноват в отсутствии сигнала PWROK? На сколько я понимаю его вырабатывает PCH, и существует он только между ним процом и ШИМом, который до его появления не выставляет напряжения в соответствии с VID, так ли это?
Прошу прощения за длинный текст, хотел точнее описать ситуацию.
Комментарий к файлу: Samsung RV415 - BA41-01533A BA41-01534A AMD - REV 1.0.pdf
Samsung RV415 - BA41-01533A BA41-01534A AMD - REV 1.0.pdf [931.8 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513 Scala2_AMD нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 05:49
Совсем забыл! На POST карте - нули. Генерация на разъеме Deboog видна осликом, карта не показывает, возможно она убита... но осциллограф на шинах данных тоже ничего не замечает. Reset на разъеме так же снимается 3.3V.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:12
avdivo писал(а):
Что смущает:
Больше 1.8В не должно быть, проверьте R69.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:58
Постараюсь найти, дело в том, что ни одного позиционника на плате нет, поиск элементов, особенно таких сильно затруднет... но смысл поискать есть, 0.16 он стал видимо после того, как и принудительно пытался потыкать сигнал на землю, чтоб проверить изменения питаний. Но старта и до того не было.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 02:21
Резистор R69 нашел возле процессора. Его сопротивление соответствует значению на схеме. Самое интересное, что и PWROK появилось 1.8V, больше не пропадает. Этого достаточно или там должно быть больше?
Плата ведет себя все так же. Изображение не появляется. На шине LPT LAD 0 - 3 появляются высокие уровни. Несколько раз на 1 и 2 наблюдал скачки уровнй, но пока собрался подпаять карту движение на них прекратилось. Чего ей еще не хватает, как проверить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 02:58
Зато совсем пропали VDDCR_NB и CPU_CORE, заменю ШИМку, тогда буду смотреть дальше...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 03:19
Впрочем нет, это КЗ по питанию в процессоре... Все равно думал его менять, буду заказывать.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
